10.12.2013, 13:48 | #22 (permalink) |
Просто Светлана
Реле подают питание на усилители. Найдите на платах усилителей контакты 1 и 2, во включенном состоянии на них должно быть ±30В на обоих платах усилителей. Если напряжения есть, то реле работают, если нет, то смотрите схему управления этими реле (транзисторы VT1...VT6 блока А2)
11.12.2013, 23:58 | #25 (permalink) |
товарищи, понимаю, что мало интереса к моей теме но все же напишу....
отключил я плату защиты от платы уся, подключил сигнал и музыка еле еле прослушивалась, потом нечаяно опустил землю от динамика на транзистор и в плате защиты сгорели R1 и R3... дайте совет куда копать |
12.12.2013, 00:53 | #26 (permalink) |
все перепробовал, все отключил , подвел к плате уся мощности сигнал и питание и понял что не работает мощник.....
ОООООООООООчень прошу как решить етот вопрос? |
12.12.2013, 07:47 | #27 (permalink) |
Просто Светлана
Всё ООООООООООчень просто. Берёте измерительные приборы, проводите измерения в схеме усилителя, на основании показаний этих приборов определяете неисправные элементы...
12.12.2013, 23:46 | #28 (permalink) |
спасибо....все проверил, пока что оказалось что выходной транзистор пробит.....
проверил на мультиметре в режиме проверки диода...уже заказал новые, на днях должны придти. |
18.12.2013, 01:39 | #30 (permalink) | |
что делать дальше |
