27.12.2013, 17:22 | #33 (permalink) |
Так вы ему с Вашим авторитетом и объясните, чтобы написал в подписи:
"P = (U · U) : (2 · R) - Закон ГЕОРГА ВЕЛИКОГО - к физике отношения не имеет". Чтобы не смущать молодое поколение. А то могут принять за чистую монету и впросак попасть на уроке физики. |
27.12.2013, 18:48 | #34 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
вообщето для активной мощности это правильное выражение.Можно и через ток и через напряжение вывести.Но это закон Ленца и Джоуля. А так чисто теоретически активная мощность это U*I * косинус сдвига фазы
27.12.2013, 19:34 | #35 (permalink) |
В том и дело, что неправильное.
Правильная Ваша формула (U*I * косинус сдвига фазы). Примите в Вашей формуле косинус равный единице и выразите ток через напряжение и сопротивление и получится P = (U · U) : R, но никак ни P = (U · U) : (2 · R) |
27.12.2013, 19:38 | #36 (permalink) |
Плотник
Скажу по иному .мощность P=(I^2*R)/2 это активная средняя мощность. Мгновенная дейстительно без делителя на 2.
Офф нас интересует активная средняя моща. именно её меряем стрелочным авометром. |
27.12.2013, 19:48 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Истинно так. Просто нужно понимать, что подразумевается под "U". Если амплитуда переменного напряжения, источник коего работает на активную нагрузку, и мы интересуемся средней мощностью (например, чтобы правильно рассчитать тепловой режим нагрузки), то тогда - с двойкой в знаменателе. Если же под "U" понимается действующее значение напряжения (напр. 220 В силовой сети), или же мгновенное значение (и мы интересуемся мгновенным же значением мощности) - то без двойки.
Вот как-то так. |
27.12.2013, 20:02 | #38 (permalink) |
Ток и напряжение тоже меряем "стрелочным авометром" и он (стрелочный) и даже в некоторой степени и цифровой показывают действующее значение.
Поэтому про двойку я бы забыл. Единственное если мерить половину размаха осциллографом. Но те кто пользуется осциллографом про это наверняка знают. А вот прикидочную эмпирическую формулу выходной мощности усилителя с трансформаторным питанием рассчитанного на 4-х Омную нагрузку Pвых = (Uпит · Uпит) : 15 мало кто знает. |
28.12.2013, 08:26 | #39 (permalink) | |
Плотник
28.12.2013, 14:45 | #40 (permalink) |
Согласен. Да и нормируют современные усилители на 2 Ома и обещают 1,5 кВт при питании +/-72 В.
