08.12.2013, 15:53 | #1 (permalink) |
Вопрос про ватты
08.12.2013, 15:53 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса Вопрос по АКБ Ватты Вопрос Стандарты мощности DIN, RMS, PMPO или "китайские" ватты |
08.12.2013, 16:59 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
30 наших ватт, это примерно 120 китайских.
08.12.2013, 19:03 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это номинальных или максимальных?А это может сказать только владелец рисового поля, на котором выращены эти ватты..Конечно сможет. В норме, если ты хочешь иметь чистое звучание, то мощность акустики должна быть в несколько раз больше мощности УНЧ.
08.12.2013, 19:25 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ген, я всегда думал (и думаю) что большие цифры в Ваттах от китайцев, это прямая зависимость от их численности населения...
«Sound. Vision. Soul» © |
08.12.2013, 19:35 | #6 (permalink) |
Даже усилитель с мощностью 1 ватт "раскачает" сколь угодно мощную акустику, будь она хоть на киловатт. Но, "раскачает" на столько, на сколько хватит 1 ватта
Или я неверно понимаю смысл слова "раскачать"? Что оно означает в данном контексте? |
08.12.2013, 19:36 | #7 (permalink) |
Вообще -то УНЧ следует рассматривать как источник мощности.
Есть только одна ПРАВИЛЬНАЯ мощность, по закону Георга нашего P = (U · U) : (2 · R) , т.е. электрическая, на синусоидальном напряжении. Ещё можно ея назвать амплитудная. Все остальные это выражение ЭТОЙ мощности через что-то. Например акустическая это мощь УНЧ выраженная через КПД динамика и в звуковом давлении. В большинстве случаев это маркетинговый ход. Учитывая что КПД УНЧ работающего в классе АВ ~ =40-60%. А мощь источника (БП) должна быть не меньше полуторной мощности выходной УНЧ. Значит если китайса говорит о 500 ваттах, а мощность источника всего 10 то.... сами понимаете. Вообще-то если на заборе написано...ну и дальше по тексту. |
08.12.2013, 19:42 | #8 (permalink) | |
Там мощь что-то ватт с небольшим, но больше часа на максимуме не играли - выходили из строя. Хотя на ТДС играли неограниченно долго! |
08.12.2013, 19:49 | #10 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
у меня эти микросхемы больше года работали с S-90, зачастую целый день на полной мощности ( не в клиринге), и ничего даже не грелись особо. |
