30.11.2013, 15:19 | #163 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
вход усилителя как можно дальше от трансформатора питания. БП с конденсаторами фильтра расположить по кратчайшему пути между вводом питания на плате усилителя и трансформатором. Значиттак.Трансформатор развернуть на 90градусов. Сделать планку тз текстолита высотой в 3см и шириной в как у мегьшей стороны трансформатора.просверлить отвествия и закрепить эту планку на стяжках трансформатора закрепив предварительно мощнве диоды на этой планке. плату фильтра бп развернуть на 180градусов и сместить к краю платы усилителя.. провода питания свить и уложить подальше от входа
30.11.2013, 15:22 | #164 (permalink) |
Или, что важнее, почему никчемный? Но это ведь надо много пальцем тыкать по клаве.
Проще бросить ссылку на совсем другой усь, с другим питанием и т.д и без объяснений. Ну или просто написать, что конструктив никчемный. Оп, пока писал, подоспели объяснения.) |
30.11.2013, 15:25 | #165 (permalink) |
Плотник
Я вроде сдал совет по изменению конструктива. .Расположите так , потом пойдем дальше.
30.11.2013, 15:47 | #168 (permalink) |
Так?
Почему транс посоветовал развернуть, я, кажется, понял. Провода питания короче будут. Но почему плату с конденсаторами разворачивать? Выходы с нее со стороны синеньких конденсаторов. А вход со стороны черненьких) Не понятно как-то, почему ее разворачивать... Последний раз редактировалось esveka; 30.11.2013 в 15:55 |
30.11.2013, 15:53 | #169 (permalink) |
Плотник
А чтобы под 90градусов было. По направлению проводников ориентируйтесь.они не должны идти параллельно .
30.11.2013, 16:02 | #170 (permalink) |
Не понял все равно. Ну да ладно.
