Старый 28.11.2013, 01:45   #131 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сообщение от esveka Посмотреть сообщение
А чтобы получить результат от схем Валерия, мне понадобилось 3 платы и 5 микросхем. + проблемы с некачественными деталями (одна микруха не заработала нормально без замены новых конденсаторов, а одна работает с хрипами на любой работающей плате).
Интересно же и думаю не только мне , почему так. А фото как правило все объясняют и отпадают лишние вопросы сами собой.
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 01:55   #132 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Вот кстати нашел наконец один шедевр http://www.tehnari.ru/attachments/f1...367-dhdhdh.jpg . Если у тебя что то похожее , было бы некорректно рассуждать о правильном конструктиве усилителя и вести речь о заземленности радиаторов)) Вот потому и спрашивают фото усилителя
Старый 28.11.2013, 01:58   #133 (permalink)
esveka
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
Фото, в этом случае, ничего не даст. Плата - стандарт. Их, наверное, тысячи изготовлены.
Тут варианта 2. Либо я запорол микру(перегрел, статикой убил), либо она была бракованная. Но я склоняюсь ко второму варианту. Невозможно перегреть микросхему при первой пайке больше, чем при выпайке и последующей впайке на другую проверенно рабочую плату. А на рабочей плате она тоже хрипела. Опять выпаял. Впаял рабочую микру - все работает.
esveka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 02:06   #134 (permalink)
esveka
Не, не мой случай. Я предпочитаю быть, а не казаться. Я на TDA 7294 дышать боюсь. Печатка, проход дорожек иглой под лупой, лужение, пайка деталей, пайка микросхемы на радиаторе, чистка платы растворителем, медитация, подключение.)))
А так, как на фото, я паял 7384. Там 25 ног. Печатку изготовить очень сложно. Просверлить, не повредив дорожек, еще сложнее(очень мелко все). Потому там часто практикуется навесной монтаж .
Но чтобы не считали м....м, я таки выложу ближе к выходным. Фото не один ты просил выложить. Сейчас в деревне просто.
Старый 28.11.2013, 08:40   #135 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
И на ТДА7293 можно моноблоки сделать. Как раз просматриваем такой вариант.Но будет не скоро.
Итун хорош при идеальной акустике на широкополосной головке.А так пустая трата времени. Вариант альтернативный это бездатчиковая Эмос ,то есть введенеие ПОС по току совместно с ООС .как раз под бюджетные головки
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 09:55   #136 (permalink)
esveka
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
А что такое моноблок с точки зрения радиолюбительства? Что с чем там совмещено из того, что отдельно обычно живет?
У меня, например, сомнения, по поводу совместного проживания питания и самого усилка. Я даже рассматриваю изготовление 2-ух раздельных корпусов для них.
Старый 28.11.2013, 10:15   #137 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Игорь давал ссылку на усилители на базе ЛМ1875,там именно моноблоки , то есть на одной плате блок питания и усилитель.
Старый 28.11.2013, 10:17   #138 (permalink)
esveka
Понял теперь.
Старый 28.11.2013, 10:38   #139 (permalink)
esveka
Нет, не я автор такого).
Я ошибся. Ники созвучны просто. Этот транс мотал Zuboka) со схем.нет
Старый 28.11.2013, 12:17   #140 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот тут лежит *ленивая плата* для моноблока на tda7293
Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
