Старый 19.11.2013, 22:00   #1 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
По умолчанию 30ГД-6 нужен совет
75ГДН-6 (30ГД-6) с (ЭМОС) мне попадается впервые.какой то "умелец" пытался центровать подвижную часть магнитной системой
катушка как на зло из медной фольги, обмотка малость потрепана и паялся обрыв.
Нужен совет именно тех спецов,которые имеют непосредственный опыт в этом деле.
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки должны вам существенно помочь
75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб
Нужен совет по АС
Нужен совет
Нужен совет
Старый 20.11.2013, 16:42   #2 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
придется новую катушку изготовить.
Старый 20.11.2013, 22:03   #3 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Какой конкретно нужен совет? Вроде особых трудностей нет: каркас судя по фото лучше новый сделать, естественно и катушку тоже.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:09   #4 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
да попробывал вначале катушку поправить,не вышло,витки прослаблены и медный каркас не смог выправить.да каркас и катушку одназначно новую делать.
Старый 20.11.2013, 22:10   #5 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
а конкретно как демонтировать на время центровки ЭМОС. ни спирт не 646 клей не взяли.
Старый 20.11.2013, 22:26   #6 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
на крупном плане клей только на проводах,пластиковое кольцо крепления ЭМОС визуально ни где не приклеена.
Старый 20.11.2013, 22:48   #7 (permalink)
VDJ Almaz
Я каркасы делал из фольги от гетинакса (старого советского, там медь вроде потолще) или из очень тонкого фольгированного текстолита (даже не снимая фольги). На оправку подходящего диаметра наматывал (виток к витку плотно но не сильно туго) провод МГТФ-0.07 шириной больше чем каркас, на него делал кольцо фольги с косым зазором, на фольгу эпоксидкой клеил 2-3 витка кальки, сухой трансформаторной бумаги или целлофана (точнее что-то похожее на него, не знаю конкретно, мне приносили с завода, где его использовали для изоляции в трансформаторах для военки. Не тянется, от паяльника не плавится). После высыхания каркаса мотал катушку, пропитывал лаком (используется для пропитки движков) или жидкой эпоксидкой. После высыхания всего этого сматывал с оправки провод МГТФ и катушка свобоно снимается с оправки. Таким способом делал катушки для 10ГДН, 25ГДН, 30ГД и 75ГДН. Работали нормально, правда параметры не измерял, только сопротивление катушки чтобы было одинаковым с аналогом.
Такие ремонты делал лет 20-25 назад, про 1 динамик в S-30 знаю что работает до сих пор.
Старый 20.11.2013, 22:51   #8 (permalink)
VDJ Almaz
Попробуй эцетоном. Можно нагреть паяльником, клей размякнуть должен.
Старый 20.11.2013, 22:56   #9 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
с методикой перемотки и изготовления катушек я знаком,есть опыт.оправку на днях выточу,размер известен.
попробую разогреть,ацетон закончился к сожалению.
Старый 20.11.2013, 23:01   #10 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
самое главное магнит отцентровал.пришлось кондуктор изготовить. внутренний диаметр - диаметр керна,внешний диаметр - диаметр основания корзины(внутренний)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
