14.11.2013, 19:50 | #21 (permalink) | |
deleted
Впаивание диода или перемычки для ИР2153 обязательно, без них не работает драйвер верхнего ключа. Если при подачи питания на верхний драйвер у тебя взрывался предохранитель, это значит что в схеме возникало короткое замыкание. Происходит это могло вследствие одновременно открытых полевиков из-за недостаточной скорости их открытия и закрытия, второй полевик начинал открываться когда первый еще не успевал закрыться. Запуская схему без диода, ты отключал из работы один полевик, схема работала, но в ненормальном режиме. С таким же успехом можно было собрать эту схему вообще без полевиков одного плеча. Подозреваю что и у многих других эта схема работала только потому, что они не впаивали диод. |
14.11.2013, 20:00 | #22 (permalink) | |
deleted
11.04.2015, 17:30 | #23 (permalink) |
Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
Вот тут в 23 посту выложена схема ПН. Как выпрямитель там кд213. У меня есть кд2999а, до 100кГц. Подойдут ведь? |
11.04.2015, 18:09 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Надо пробовать, так трудно сказать, вряд ли кто пробовал. А по току они как ?...
11.04.2015, 22:00 | #25 (permalink) |
можешь этот попробовать
Автомобильный преобразователь 12/+-30 вольт |
11.04.2015, 22:01 | #26 (permalink) |
возникали у меня некоторые проблемы, если интересно можете почитать
Автопреобразователь, помогите разобраться |
11.04.2015, 22:07 | #27 (permalink) |
