13.11.2013, 04:08 | #11 (permalink) |
13.11.2013, 04:08 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Преобразователь из 24 в 12 вольт для автомобиля Нужен преобразователь напряжения, кто готов помочь? |
13.11.2013, 04:35 | #12 (permalink) |
да и на будущее народу если кто то думает что для авто самому собрать усь дешево то нет , я посчитал все это два тда 7294 и с этим преобразователем оно выйдет 1тыс руб примерно не считая радиаторы гнезда и все такое , а 4е канала 2тыс так вот за 2тыс можно б\у к примеру очень хороший кикс 47 взять 4 по 80ватт помоему еще и кроссоверы уже встроенные
14.11.2013, 10:51 | #13 (permalink) |
deleted
Судя по этой теме преобразователь Александра не стабилен. Предполагаю это связано с тем, что выходных токов ИР2153 недостаточно для обеспечения надежного быстрого переключения полевиков. Схема является элементозависимой. Если попадаются полевики с низкой емкостью затвора - схема работает, если емкости затворов высокие - начинаются проблемы. Для повышения стабильности работы схемы перед полевиками необходимо установит умощняющий каскад на транзисторах типа КТ972/КТ973 или BD139/BD140, например как здесь:
С другой стороны, применение ИР2152 я считаю неудачным выбором для автомобильного преобразователя. Для этих целей более подходит ТЛ494. Эта микросхема более распространена чем ИР2153, дешевле (можно вообще бесплатно вытащить из старого компьютерного БП), и имеет встроенную системы стабилизации выходного напряжения. Напряжение на аккумуляторе в зависимости от заряда меняется от 10.5 до 14 вольт, то есть на 25-30%. Соответственно также меняется и выходное напряжение. Если бы мне нужно было собрать преобразователь в автомобиль, я бы взял за основу схему типа этой: Последний раз редактировалось George Smith; 14.11.2013 в 10:59 |
14.11.2013, 18:03 | #15 (permalink) |
deleted
Я не об увеличении мощности преобразователя. Для того чтобы обеспечить крутые фронты открытия и закрытия полевых транзисторов (хоть IRFZ44N, хоть IRF3205) сигнал идущий с микросхемы необходимо усилить. Вот этот усилитель сигнала и выполнить на КТ972/КТ973 или BD139/BD140.
14.11.2013, 18:18 | #17 (permalink) |
deleted
Полазил немного по нету и нашел это:
Печатки к сожалению нету, но можно попробовать восстановить по фото. Судя по рассказам схема работает достаточно стабильно. |
14.11.2013, 18:29 | #18 (permalink) |
а теперь главное какие параметры транса и катушки ? если размеры и провод какой не знаешь то скажи на какое напряжение и ток должен быть первичка и вторичка ? и про катушку
14.11.2013, 19:16 | #19 (permalink) |
Профессионал
Вы по ищите в поисковике по форуму, данный преобразователь обсуждался уже не раз. Все проблемы и недостатки этого преобразователя уже описаны. Преобразователь нормальный. Намотка транса не тяжелая, советую мотать на кольце.
14.11.2013, 19:49 | #20 (permalink) |
ну я не нашел такую тему где подробно написано о трансе может ссылку дадите . и рас многие собрали неужели нет таких на форуме которые подробно все расскажут
