20.10.2013, 17:49 | #1 (permalink) |
Как запустить сабвуфер без заводского ППУ?
У меня были колонки 2+1 (hercules xps 2100) с проводным пультом управления (вкл/выкл, громкость, управление частот, разъём для наушников). Сейчас остался только сабвуфер, остальное сгорело при пожаре... и вот же засада - без пульта он не играет, гудит, падла, трансформатором, а на динамик звук не пускает... Я не смог найти схему, выложил фото, не лучшего ракурса, но это поправимо. В общем, если можно пустить сигнал в обход ПУ, либо ещё каким чудом заставить саб заиграть, благодарен буду, отвечаю. p.s В электронике не силён, паяльник держать умею. |
20.10.2013, 17:49 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Как запустить двигатель от HDD? Стилизация заводского корпуса от MikeMaat |
20.10.2013, 18:07 | #2 (permalink) | |
Если есть отдельная Ас тогда другое дело. Нужно найти DATASHEET на микросхему усилителя. Или, что еще лучше, найти схему этой АС. |
20.10.2013, 18:08 | #3 (permalink) | |
20.10.2013, 18:12 | #4 (permalink) |
сфоткай и выложи надписи на плате где написано "пульт управления" (она находиться у трансформатора, рядом со входом) там должно быть написано что к чему
20.10.2013, 18:25 | #5 (permalink) |
2030 и 4558 видно и так.
главное - буфер не сгорел |
20.10.2013, 19:24 | #6 (permalink) |
Было бы всё так просто, я бы не стал просить о помощи..
а саб мне для того и нужен, чтобы делал бум-бум))) Именно так. От "input" сигнал идёт к пульту, который был в режиме "OFF" перед смертью, что, видимо, не позволяет использовать сей способ теперь. Там виден лишь фрагмент буквенно-числового обозначения, не несущий ни какой полезной инфы. Привет от Гугла) Так-то оно так. Был бы с него толк) |
26.10.2013, 09:54 | #10 (permalink) |
но если не хочешь смотреть дорожки тогда изготавливай свой усилител
