29.09.2013, 14:27 | #11 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
29.09.2013, 14:27 | |
Поищите в этих ссылках ответы Индикатор уровня сигнала на ИВЛШУ1-11/2 Индикатор уровня сигнала Индикатор уровня сигнала |
29.09.2013, 14:33 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не понимаю, почему нельзя снизить выходной конденсатор? Проблема в том, что плата практически недоступна, а выходной конденсатор вынесен отдельно, хотя и он труднодоступен.
29.09.2013, 14:38 | #15 (permalink) |
Вот я и хочу узнать все возможные варианты прежде чем разбирать.
29.09.2013, 14:40 | #16 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Валер, поставь выхлопной на 100мкФ и проверь, точно не помню какая ёмкость была, но делал подобное (не помню только какие именно номиналы были) в общем пахала она у меня как СЧ низких как таковых небыло вообще
PS если по входу поставить электролит, 1мкФ (точно не помню) то НЧ тоже убивается
«Sound. Vision. Soul» © |
29.09.2013, 15:19 | #18 (permalink) |
Попробую и отпишусь. А до каких пределов можно снижать и как это отразится на работе микросхемы?
29.09.2013, 15:27 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Не думаю,что режимы будут безобразничать.Назначение конденсатора-отсечь постоянку. Ну ниже 47 мкф не делал бы имхо. Можно начать с 220...100 мкф и уменьшать. Если потребуется
29.09.2013, 15:28 | #20 (permalink) |
Никак не отразится, тут зависимость обратная. чем меньше ёмкость, тем более высокие частоты будет пропускать конденсатор на динамик. Так обычно и делают в дешёвых колонках, на "пищалку" подают сигнал через конденсатор 1 мкФ.
