Старый 27.04.2013, 22:31   #1 (permalink)
Alex_48
Любитель
По умолчанию Индикатор уровня сигнала
Доброго времени суток, технари!
Может я не в той ветке пишу, но все же... Имеется индикатор уровня сигнала со счетчиком от Романтика МП-225С. Счетчик мне не нужен, а вот индикатор я хотел бы использовать. Но есть непонятки с подключением сего отечественного предмета гордости (в свое время ). Погуглил, нашел следующее про аппарат с подобным индикатором: "Хлопотно это сделать, если Вы посмотрите схему БП от этого маяка, то поймёте почему, так как минимум потребуется ещё три обмотки на трансформатор мотать - обмотку накала на 4,5 вольта с отводом от середины, причем отвод вязать через двунапраленный стабилитрон на -12, и выпрямитель для анодного питания индикатора". В моей схеме от магнитофона два питания ~6,3в и +14в (или я чего-то не понимаю). Может будут какие-нибудь соображения (переделать плату, упростить по возможности), или подать эти два напряжения и сигнал и все? Плата в нормальном состоянии. Фотки и схему прилагаю.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов
Индикатор уровня сигнала на ИВЛШУ1-11/2
Старый 27.04.2013, 22:48   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Потребуется двухполярное питание +/- 14 вольт и обмотка накала 6.3 вольта переменного тока. По другому не получится. Или взять индикатор и самому городить схему управления сегментами.
Старый 27.04.2013, 23:01   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если бы хватило +/- 12в и 5в постоянки то можно было бы использовать компьютерный старенький БП или его плату
Старый 27.04.2013, 23:03   #4 (permalink)
Alex_48
Любитель
А, точно, "минус 14в" не разглядел.
Старый 27.04.2013, 23:37   #5 (permalink)
Alex_48
Любитель
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Бп сделан, импульсный 12в. Надо +/-14 и переменку. Варианты? Можно ли из постоянки переменку сделать?
Старый 28.04.2013, 00:10   #6 (permalink)
Alex_48
Любитель
Ерунду ляпнул. Вопрос решен. Прийдется плату переделывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
