15.09.2013, 18:17 | #11 (permalink) |
зачем у меня стоят 2 мбго-2 на 20 и на 30 мкф.на схеме их негде нет. |
15.09.2013, 18:17 | |
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы Радиотехника 001 стерео Радиотехника УКУ-020-стерео |
15.09.2013, 18:28 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
активный фильтр и триамп-будет самый лучшим вариантом, если бы делал *с нуля*, а у тебя по сути и родных фильтров нету, да одни низовики+ящик, то сделал бы активное разделения.
ВЧ-ТДА2050 СЧ-ТДА2050 НЧ-холтон или ланзар, можно даже ещё проще, типа *100Вт на коленке8+небольшой твик. для начала пользовать *фубар*, а потом собрать уже в железе. |
15.09.2013, 18:46 | #15 (permalink) |
купи у дедков на барахолке два фильтра от ы90 4Ом и поставь, судя по всему-это тебе будет проще.
хотя можешь и сам собрать по схеме от ы90,лично самому приходилось делать фильтры для ы90 с нуля практически, покупал конденсаторы, провод для дроселей и сидел мотал да паял. у тебя только и отличие ,что два низовика стоит, да и они параллельно включены, хотя мне реально не понятно чем думали производители при этом |
25.10.2013, 19:33 | #20 (permalink) |
А вы считаете, что калькулятор считает не по формулам?
