24.06.2013, 00:05 | #1 (permalink) |
Помогите подключить резистор к TDA1558
24.06.2013, 00:05 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Помогите расшифровать резистор Помогите заменить светодиод на резистор Как подключить резистор к усилителю на TDA2004? TDA1558 Как подключить переменный резистор? Как подключить переменный резистор? |
24.06.2013, 00:30 | #5 (permalink) |
Смотрите как я соединил tda 1558 через штекер) как вам идея ? Качество звука не отличается от той что собран на плате . И никаких экранированых проводов не использовал а воше то на той который собрал на плате больше шумов от транса чем на этом и главное удобен для монтажа на радиатор. А существуют такие разьемы специально для этих микросхем ?
24.06.2013, 09:21 | #10 (permalink) |
Если это не прикол, то вот так -
при проверке переменных резисторов измеряется сопротивление между крайними выводами, которое должно соответствовать номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также необходимо измерять сопротивление между каждым из крайних выводов ' и средним выводом. Эти сопротивления при вращении оси из одного крайнего положения в другое должны плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения. При проверке переменного резистора, впаянного в схему, два из его трех выводов необходимо выпаивать. Если переменный резистор имеет дополнительные отводы, допустимо, чтобы только один вывод оставался припаянным к остальной части схемы. |
