Старый 03.10.2012, 13:34   #1 (permalink)
гравировка
Unhappy Помогите заменить светодиод на резистор
При включении обрудования - начинает мигать лампочка, показывает что оборудование включено. При переносе станка - похоже лампочку растресли.
Теперь станок включается, но не работает. Система безопасности станка требует заменить лампочку. Оборудование американское.
Хотим попробывать заменить лампочку на резистор, возможно ли это? и если возможно, помогите подобрать Резистор. Возможно есть аналогичные лампы, нужно как то обмануть систему.
Нужны его Мощность (Вт) и Сопротивление (Ом). Купить можем в Чип и Дип.
Эта лампочка стояла, пока не сдохла. (нам кажеться что это не светодиод, потому и растресли). Фотография прилагается.
Model 1501 Large (IMLEC)
Voltage - 24 Volt
Max Current - 35 mA
Type - Incandescent
Американцы как вариант предложили заменить на такой вариант.
PF50-OSW-028V-T (LEDTRONICS)
Input voltag, V - 28Vdc
If,mA - 10-15
Мы находимся в Москве - аналог данным лампам не нашли. Они если есть, то по факту на складе нет.
Если нужны какие то данные - сообщите какие.
гравировка вне форума   Ответить с цитированием
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков
Помогите заменить аккумулятор в портативной колонке
Помогите заменить аккумулятор на портативной колонке
Старый 03.10.2012, 14:14   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 358
Поблагодарили 141 раз(а) в 33 сообщениях
А где фото данной пациентки? (лампочки)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 03.10.2012, 14:33   #3 (permalink)
гравировка
ВОТ она самая пациенка
Старый 03.10.2012, 14:35   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вас спасёт обычный светодиод последовательно с резистором 1.5 килоома 1 ватт.
Старый 03.10.2012, 14:42   #5 (permalink)
гравировка
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
но самое интерестное что америкосы написали что у насне светодиод, а лампа накаливания, когда мерцал и работал был похож на сведодиод, думаете не принципиально?
и если оно так, не подскажите есть ли такой готовый продукт?
Старый 03.10.2012, 14:44   #6 (permalink)
гравировка
и если все таки нам в помощь будет светодиод, то какой именно? их как грязи, как выбрать, и собственно как определить где у светодиода плюс и минус?????
Старый 03.10.2012, 15:10   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от гравировка Посмотреть сообщение
006_02.gif вот как то так.
Старый 03.10.2012, 15:17   #8 (permalink)
гравировка
а светодиод на сколько брать?
на 24 вольта, на 12 вольт, на 5 вольт????? или какой?
спасибо
Старый 03.10.2012, 15:20   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
ответ уже дали
Старый 03.10.2012, 15:21   #10 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
А что там под колпачком то ?
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
