21.06.2013, 23:38 | #22 (permalink) |
А точно можно провод любой марки ? Вот чтоб проверить программу расчитал ш образный на нем написано провод пэл а программа показала половойну витков первой и вторичной обмотки. Это программа не правильно расчитывает или провод другой марки не подходит ? а кольцо железный надо брать да ? У меня советский стабилизатор есть в нем кольцо это железный или феритиновый - на форуме читал что феритин не подходит .
22.06.2013, 00:00 | #23 (permalink) |
Вот какую ерунду еще это прога показывает количество витков показал 66витков а длина провода 20м а на 1виток если диаметр кольца 10-5-3см получится где то 10см на один виток а это примерно 6метров а не 20метров вы уверены что это прога правильно считает ?
23.06.2013, 11:28 | #25 (permalink) |
Экономист
Может потому что вы не даете размеров железа вам никто до сих пор не рассчитал?
А примерные размеры сказаны, ищите кольцо. Насчет длины провода. Смотрите, вот ваши размеры 100х50х30мм. 20 вольт вторичка, 101 виток. Длина провода 15,8метров, программа учитывает то, что размеры кольца увеличиваются, когда намотаете первичку! Если будете мотать на голый сердечник то будет (2,5+2,5+3+3)х101=11,11метров, но учитывая что из-за первички эти значения значительно увеличились, то увеличилась и длина необходимого провода. Программа считает все верно, если правильно внесены все данные. Последний раз редактировалось Winterskrim; 23.06.2013 в 11:38 |
