13.08.2013, 09:44 | #172 (permalink) |
VIP user
Еще одним слабым местом усилителя была плохая термостабильность и сильная зависимость тока покоя от изменения напряжения питания.
Оставляй вместе с бд-шками. При прогреве усилителя ток покоя мосфетов понижается- соответственно понижается мощность выходного сигнала. Тоесть при отстройке завышать ток покоя не желательно. А если центральная бд- шка будет стоять вместе с буферными- она "будет чуствовать" размах-нагрев буфера, тем самым " немного управлять" прогретым буфером и управлять появляющейся "ступенькой" в сторону ее "уничтожения"- это если грубо сказать. |
13.08.2013, 16:35 | #175 (permalink) |
Pure light
Да никак - но скрутить надо, длинные делать не надо лишнее сопротивление будет.
13.08.2013, 16:42 | #176 (permalink) |
VIP user
если брать провода на косичку-транзистор,то: на одном проводе +(или-), на другом сигнал с буфера (БД), на третьем- усиленный сигнал. Вывод: не всегда гуд когда питание проходит рядом с сигналом - чревато наводкими, в нашем случае есть гудящий трансформатор. Сплести косички, посадить в экран, обжать термоусадкой. Так наверняка будет лучше. Ты ведь не хочешь по 200 раз лазить в усилок из-за всякой мелкой неприятности.
13.08.2013, 20:57 | #178 (permalink) |
VIP user
это на фоне кулеров не слышно, а наводка попадет на буферный выход, и мосфет тебе эту наводку усилит! дело твоё. лучше перебдеть, чем недобдеть
16.08.2013, 22:25 | #180 (permalink) |
Параноик
всё чуток отложилось, спалил по неосторожности 1 модуль на днях запчасти должны привезти. расстроился.
