30.06.2013, 09:24 | #94 (permalink) |
AVE Tehnari
у меня был такой случай, оттирал этот каучуковый слой обычным ластиком,тонер остался на месте а каучук скатался, всё таки вытравил плату.
30.06.2013, 10:11 | #95 (permalink) |
Параноик
да нет )) у меня 2х сторонний текстолит с нетронутой стороны тоже не протравилось
30.06.2013, 10:36 | #96 (permalink) |
deleted
Ненужный слой фольги лучше оторвать, чтоб раствор зря не обеднять. Подцепляешь с уголка острым ножом и отдираешь. В литровую банку наливаешь наполовину горячей воды, можно из крана. Вода должна быть не слишком горячая, такая чтоб рука спокойно терпела температуру. Кидаешь туда 2 столовые ложки купороса и 4 столовые ложки обычной поваренной соли и размешиваешь до растворения. Травить в пластиковой или стеклянной ванночке (ни в коем случае не металлической). Плату в ванночку класть медью вниз, но не на дно. Я перед этим просверливаю отверстия, которые в плате под крепежные болты, вставляю в них спички, плата в ванночке как бы на ножках стоит на высоте 1...1.5 см от дна. При свежем растворе максимум два часа травится. А если постоянно перемешивать раствор, то меньше часа.
Соль и купорос ложкой я обычно набираю с горочкой. |
30.06.2013, 10:43 | #97 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Лучше второй слой в качестве земли использовать и сразу приучаться разводить таким образом. Внешний вид таких плат у меня в дневнике.просто,эффективно и более компактно.да и красивее.После запайки переходов верхний слой можно покрыть нитролаком или цапонлаком .
30.06.2013, 10:54 | #98 (permalink) |
deleted
Это не лучше. Это чисто вопрос "религии" и ничего более. Я предпочитаю не создавать на плате лишние конденсаторы, а экранирование схемы от наводок делать металлическим корпусом.
30.06.2013, 11:05 | #99 (permalink) |
Плотник
Лучше и удобнее. И развести качественно намного легче .Иначе люди бы не делали даже 4слойки разделяя землю , шины питания и сигнал.
30.06.2013, 11:52 | #100 (permalink) |
deleted
Ну нельзя так прямолинейно следовать чужому примеру. Есть схемы где это надо, есть где наоборот будет один вред. А есть где в этом нет никакого смысла. По ситуации смотреть надо, а не с одним шаблоном подходить ко всем схемам. Простые схемы прекрасно разводятся и работают на одном слою и при этом не надо мудрить с псевдо металлизацией, так что вопрос об удобстве тоже спорный.
