03.06.2013, 00:56 | #34 (permalink) |
Начинающий
Не знаю какой... Мне знакомый отдал. Там две обмотки остались. 25 вольт со средней точкой. после моста будет около 30 вольт, а это многовато. Провод не очень толстый правда. Штангенциркуля нет. Но провод меньше 1мм..
03.06.2013, 00:58 | #35 (permalink) |
Ну как то так:
"Каждый проводник в зависимости от условий, в которых он находится, может пропускать, не перегреваясь, ток силой, не превышающей некоторое допустимое значение. Для определения токовой нагрузки проводов часто пользуются понятием допустимой плотности тока J (сила тока I, приходящаяся на 1 мм2 площади s поперечного сечения проводника): J = I/s (35) Допустимая плотность тока зависит от материала провода (медь или алюминий), вида применяемой изоляции, условий охлаждения, площади поперечного сечения и пр. Например, допустимая плотность тока в проводах обмоток электрических машин не должна превышать 3—6 А/мм2" |
03.06.2013, 01:41 | #38 (permalink) | |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
макс. питание +-25В, соответственно переменки будет 17,65В. если верить описанию соотношение витков на вольт 5.2, значит надо 92 витка на каждую вторичку. если я ничего не напутал |
03.06.2013, 02:00 | #40 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности |
