Старый 04.04.2013, 21:45   #1 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
По умолчанию Подключение автомагнитолы
Привет всем!
Нашел в гараже магнитолу от Chevrolett Nubira 3(2004 года).
Она еще кассетная, но звук у нее классный был, пока не поставили современную. Там есть разъем для CD ченджера. Дома есть БП на 12вольт, его мощности думаю ей хватит.
Задача у меня такая: 1) Найти провода подключения питания; 2) Зацепиться за разъем для CD и попробовать сделать из него линейный вход.
Плюс питания я вроде бы нашел(4-й сверху провод), поправьте, если не он.
А вот минус и зажигание так и не понял какие провода.
По поводу CD разъема, если верить распиновке разъемов, то там есть земля, правый и левый канал.
Если просто подключить к ним Плеер или телефон, работать будет? Или нужно как-то с морочить голову с Data?
По поводу распиновки. Начало распиновки(1), это верхний левый провод? И дальше уже по верхней ветке, а потом продолжение слева направо снизу?
Фото приложил. Прошу помочь!
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы
Усилитель из автомагнитолы
Усилитель от автомагнитолы
Модернизация автомагнитолы
Плата из автомагнитолы
Старый 04.04.2013, 21:50   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Последнюю фотографию переверни и будет совпадать с картинкой на шильдике.
Старый 04.04.2013, 21:51   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
по моему, 1 - верхний правый, то есть разъем вверх ногами нежели на схеме
А питание 4+, 14-. АСС вроде питание...
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 21:51   #4 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Валерий а по поводу CD разъема не подскажешь?
Старый 04.04.2013, 21:56   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Тоже совпадает при перевёрнутой картинке.
Старый 04.04.2013, 21:57   #6 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Я имею в виду, что сигнал будет работать без шаманских воплей с Data?
Старый 04.04.2013, 21:59   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Не факт, скорее всего не будет.
Старый 04.04.2013, 22:02   #8 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Ладно, попробую хоть питание подвести
Старый 04.04.2013, 22:12   #9 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Есть прогресс. Она включилась
Старый 04.04.2013, 22:46   #10 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
В общем, работать-то она работает, а звука нет.
Подключаю к любому каналу, из динамика полная тишина.
На мультиметре тоже полный ноль.
Настройки Фэйдера и Балланса не помогают
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
