28.03.2013, 22:13 | #31 (permalink) |
Всегда рад помочь!
29.03.2013, 12:26 | #35 (permalink) |
привет ребята. а можно поподробнее как проверить ток покоя ??? где эта цепь цобеля и резистор? можете на плате показать
29.03.2013, 14:22 | #36 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Вот пример, как проверить ток покоя на усилителе Ланзар, у тебя такие - же выходние транзисторы
Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов, например на R26 R27 (мультиметр установить на предел 200мВ, щупы – на эмиттеры VT10 и VT11): Cоответсвенно, Iпок = Uv/(R26+R26). Далее ПЛАВНО, без рывков крутим подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Требуется установить 70-100мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ |
29.03.2013, 14:25 | #37 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Цепь цобеля состоит из резистора и конденсатора, включенных между выходом на динамик Резистор обычно на несколько десятков Ом
Выделил желтым на плате, если не ошибаюсь, то это она! Последний раз редактировалось Cayz; 29.03.2013 в 14:30 |
29.03.2013, 19:15 | #38 (permalink) |
Cayz и иван спасибо вам огромное за подсказки. нашел еще в унч. толи неисправный толи полунеисправный стабилитрон на 6,8 вольт. он в одну сторону незвониться мультиметром а в другую звониться но еле еле. я его выкинул и поставил наш руский. и перепаял микруху 4558. тот выделеный резистор провери 10 кило-ом. включил все работает и нет тех выпячиваний и шипения. ток покоя немерял. щас издеваюсь над ним. пока полет нормальный. радиатор чуть теплый. ток покоя значит впорядке.
29.03.2013, 19:17 | #39 (permalink) |
на ток покоя на плате нет переменных резисторов. так что неподстрою.
