26.03.2013, 21:02 | #11 (permalink) |
26.03.2013, 21:12 | #13 (permalink) |
спасибо. у меня просто сабвуфер. к нему неподключаются колонки. то клемы закручивающиеся высокоуровневый вход. и на нем нет 2030. ток выходные транзисторы 1943 и 5200
26.03.2013, 23:23 | #15 (permalink) |
ГУРУ по AVTO
По правой колонке, от следи МС которая идет на R канал. Для проверки обойди пред усилок, подав сигнал на прямую! Гудит, меняй МС.
Если вылетели 1943 или 5200, у тебя бы динь на сабе порвался! (Гул стоит не имоверный!) И это только на сабе. А точно правильно проверяли!? Как определили? Проверяли как диод, иль методом тыка на проход вольтажа?! |
27.03.2013, 00:38 | #16 (permalink) |
кондер полностью замкнут. стабилитрон тоже замкнут наглухо. транзисторы тоже прозваниваются во всех направлениях. проверял мультиметром. один щюп на базу вторым к эмитеру потом к колектору прозванивается. потом менял щюпы местами непрозванивается. потом щюп на колектор второй на эмитер непрозванивается. меняю местами щюпы тож непрозванивается. и это на годном транзисторе. а эти два звонятся во всех направлениях тоесть закороченые.
27.03.2013, 00:41 | #17 (permalink) |
выходняки 1943 5200 целые. гул есть но тихий. за басом его неслышно. гонит постоянку 42 -43 вольта. динамик сразу отключаю ато катушка сразу греется.
27.03.2013, 00:51 | #18 (permalink) |
унч собран на двух мощных транзисторах 2sa1943 и 2sc5200 если я правильно понял. они же прикручиваются к радиатору. згоревшие транзисторы s8550 и s8050. кондер 16v 220mkf. и маленький стеклянный стабилитрон. с одной стороны черная полоска и надпись с15sT
27.03.2013, 02:02 | #20 (permalink) |
незнаю возможно
