11.03.2013, 01:17 | #1 (permalink) |
Романтика У-120С
:tehnari_ru_837: |
11.03.2013, 01:17 | |
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков Вега 10у-120с Проблема с усилителем 10У-120С Подключение темброблока от "Вега 10У-120С" к TDA7294 Доработка ВЕГА 10у-120с Тюнинг Вега 10у-120с Совместимость усилителя Романтика 15-120 с hi-fi и колонки Вега АС 50-104 |
11.03.2013, 02:01 | #2 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Вот схема. Смотри, там питание микросхем осуществляется через RC фильтр. вот в нем проверь конденсатор и резистор.А конкретнее R31-C23; R32-C24
11.03.2013, 09:56 | #4 (permalink) |
спасибо огромное.проверил сопроты они в порядке.а вот кондеры с23 и с24 у меня стоят не по 50 мкф а по 100 мкф.это может как то повлиять на работу микросхемы.зарание спасибо
11.03.2013, 10:35 | #5 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Всё правильно. Питание фонокорректора однополярное 30 в.
11.03.2013, 10:54 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну тебе же дали схему! Там же всё обозначено. А питание у этого ОУ может быть как двухполярное + - 15 в, так и однополярное 30 в. В твоём случае питание ОУ однополярное .
18.03.2013, 16:11 | #10 (permalink) |
поменял я конденсаторы с24 и с23 заменил микрухи теперь слышен гул в динамике правого канала на режиме звукоснимателя напряжение после резистора32. 24вольта а после r31 30вольт и когда подношу руку к микрухе правого канала то гул усиливается подскажите плиз где копать за ранее спасибо
