Старый 07.03.2013, 09:03   #1 (permalink)
jagoda
Exclamation Defender SPK LX2.1 - сгорают микросхемы
Доброго всем времени. Акустика DEFENDER SPK LX 2.1 служила примерно 4 года, затем выгорели по очереди усилители 4558D JRC. Они стоят на входах TDA 2030A и, как я понимаю, раскачивают их. Меняю на новые - выгорают через неделю, две или три. Больше трёх недель новые не стоят. Посоветуйте пожалуйста выход из этой ситуации.
jagoda вне форума   Ответить с цитированием
Интересно, вы уже просмотрели похожие темы или нет
Defender blaze 30
Defender II - красочный TD
Наушники Defender HN-875
Defender And Age of Digital
Defender
Defender Blaze 30
Старый 07.03.2013, 09:26   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Проверь стабилитроны на 15 вольт,не сифонят ли
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 10:21   #3 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от jagoda Посмотреть сообщение
Для того, что бы дать правильный совет, необходимо увидеть схему данного устройства.
Старый 08.03.2013, 07:58   #4 (permalink)
jagoda
Всем добрый день. Стабилитроны посмотрю, если они есть. Схемы не нашёл ни где. Перед ремонтом рисовал на бумажке с печатного монтажа. Акустика моего товарища, поэтому в любой момент посмотреть внутренности не могу. Пока же впаял "кроватки" и заменил 4558D на OPA2134PA. Посмотрю что будет.
Старый 08.03.2013, 10:56   #5 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Ну, а какое напряжение приходит на питание МС ?
Старый 09.03.2013, 07:42   #6 (permalink)
jagoda
Что-то около 34 вольт между ногами. В диапазон вписывается, да и TDA-шки не горят. А питание у всех микросхем общее. При следующем выгорании посмотрю внимательнее на цепи питания, проверю всё, что там есть. Всем спасибо.
Старый 09.03.2013, 08:36   #7 (permalink)
willow
При стандартных нормах допусках на сетевое напряжение и нестабилизированном питании предварительных каскадов напряжение питания может выходить за пределы максимального значения для 4558 и 2134. Организуйте питание каждого ОУ через RC фильтры 220 Ом + 220 мкФ, должно облегчить жизнь ОУ.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 07:30   #8 (permalink)
jagoda
Добрый день. Согласен, причина скорее всего в питании. Возможны импульсы повышенного напряжения, особенно при включении-выключении. Общее направление поиска понятно. Всем спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
