26.02.2015, 21:18 | #31 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Красным обозначен тот самый конденсатор. По правилам - это должен быть неполярный плёночный/бумажный конденсатор. Мне нравятся старички МБМ, МБГЧ, МБГО в фильтрах, вообще это "дело вкуса" что называется. кому что ближе. Если совсем "припёрло" т.е. нет неполярных конденсаторов, то можно и электролитические полярные поставить....
«Sound. Vision. Soul» © |
27.02.2015, 17:53 | #32 (permalink) |
Спасибо большое за быстрый ответ!
Скажите, а динамик и "пищалку" нужно только параллельно подключать? И если можно последовательно, то при таком подключении конденсатор соединять таким же образом? |
27.02.2015, 20:21 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-Afar
"пищалку" нужно только параллельно подключать! должно быть рабочее напряжение у конденсатора минимум 50в, они совсем не дефицит, так что проблем возникнуть не должно. |
27.02.2015, 21:00 | #35 (permalink) |
Спасибо большое!
04.03.2015, 22:37 | #36 (permalink) |
Еще раз здравствуйте!
Никогда не занимался конструированием колонок, поэтому в голове летают разные мысли и чтобы эти мысли упорядочить хочу задать еще пару вопросов. Прошу отнестись снисходительно к моим дилетантским вопросам. 1. Если сделать колонку из двух широкополосных динамиков, подключенных последовательно - нужно ли делать фильтр? 2. Если к этим двум динамикам подключить и пищалку, то как ее подсоединять - параллельно к одному из динамиков или параллельно к обоим? |
05.03.2015, 00:09 | #40 (permalink) |
Не понял, а как в мое сообщение "впрыгнул" смайл?
