14.04.2013, 22:21 | #11 (permalink) |
14.04.2013, 22:21 | |
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы Открытый стенд или корпус? Открытый стенд в милитари стиле Открытый стенд - Паук Открытый стенд CM Test Bench V2 |
15.04.2013, 00:35 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-като
колонки делал не для себя,а на заказ. нынешний хозяин с ламповиком их и слушает(но я ярый противник ламповых усилителей,так как слушаю очень *сложную* музыку,а ламповик лучше подходит блюз,соул и прочие *завывания* )мои музыкальные предпочтения:рок,металл,паввер метал-Nightwish,Scorpions,Evanescence,Within Temptation,а для их адекватного воспроизведения нужен усилитель с очень высоким демпинг фактором(а значит и внутреннее сопротивление должно быть минимальным),а у ламповиков оно(сопротивление) не в какие рамки здравого смысла для меня не лезет.Так что пусть человек слушает их с ламповиком на соответствующих музыкальных жанрах со своим ламповиком,а с ИТУНом они вполне справлялись(хоть и сам принцип работы ИТУН близок к ламповикам в силу прямой зависимости выходной мощности по току а не по напряжению,если очень сильно упростить,то ИТУН можно рассматривать как зарядное устройство для аккумулятора,в котором регулируется ток). А решетки покупаю в местном радио магазине,они бывают очень разных размеров(стандарт в дюймах). |
15.04.2013, 00:46 | #14 (permalink) |
Однако,все перечисленные предпочтения,как раз,исполняют на ламповой аппаратуре,почти все знаменитости.Если обращал внимание,то все подзвучено и отправляется на башни,которые качают децибеллы на стадион.Такая вот кухня!?
15.04.2013, 01:18 | #15 (permalink) |
15.04.2013, 01:31 | #16 (permalink) |
D.I.Y.
Ты путаешь инструментальную аппаратуру (например комбики для гитар) с звуковоспроизводящей. Против комбиков ничего не имею, с гитары идет сырой звук, который можно различными способами обработать. И с лампами эта обработка получается лучше всего. А вот в звуковоспроизводящей аппаратуре, согласен с Тимуром, лампам делать нечего. Потому что обработка здесь уже не нужна, а нужно только качественное усиление без внесения какой либо отсебятины.
15.04.2013, 01:44 | #17 (permalink) |
D.I.Y.
Так что выходит что весь этот хваленный ламповый звук уже находится в записи, если музыканты смогли накопить деньжат на "Маршала". Поэтому при прослушивании второй раз обрабатывать звук - нет нужды.
15.04.2013, 12:57 | #20 (permalink) |
начинающий
