13.02.2013, 08:36 | #22 (permalink) |
При напряжении питания 12 вольт, сопротивлении нагрузки 4 ома и конвективном охлаждении я рекомендовал бы не менее 200 - 300 сантиметров квадратных.
09.04.2015, 22:35 | #23 (permalink) |
Здравствуйте. Собрал данный усилитель, по даташиту. Всё работает, но при нулевой громкости еле слышимый шум,можно ли от него избавиться? Питание 12в аккумулятор. На выходе преобладают высокие частоты, динамик 3 Ом. Понял что нужно увеличить емкость кондёров, но каких и на сколько возможно?
09.04.2015, 22:50 | #25 (permalink) |
Нет. Простые многожильные с бывших Пионеровских колонок
09.04.2015, 23:52 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
так нужен фон или подьем НЧ??? темброблок,или эквалайзер.И провода менять на экранированные(+ правильное экранирование).Оплетка не должна использоваться в роли сигнального проводника
10.04.2015, 21:51 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
В параллель выходу припаяй конденсатор , емкость которого подбирается экспериментальным путем.
Грубый, но справедливый |
