11.02.2013, 19:36 | #1 (permalink) |
Начинающий
Усилитель на МС LA4600
LA4600.rar http://www.datasheetcatalog.org/data...f_e/LA4600.pdf |
11.02.2013, 19:36 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Усилитель и АС Усилитель 90-х |
11.02.2013, 20:41 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Правильно. Только StandBy надо питать пятью вольтами, либо подтянуть к плюсу питания через резистор примерно 5-10 кОм (точно не помню)
11.02.2013, 20:44 | #5 (permalink) |
Начинающий
Скажите как правильно подключить стендбай?
11.02.2013, 21:04 | #10 (permalink) |
Стендбай - это по сути функция перехода микросхемы в "спящий" режим, т.е. с пониженным энергопотреблением. Если его никуда не подключать, то звука не будет (микросхема "спит"). Надо подать 5 вольт на седьмую ногу, чтобы она проснулась. Для облегчения просто ставят резистор и микросхема включается сразу при подаче питания. То есть стендбай будет всегда включен.
