10.02.2013, 21:06 | #45 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Это пиковая мощность, долго он так работать не сможет- сгорит к фигам собачьим
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
10.02.2013, 21:20 | #46 (permalink) |
deleted
g-zm, программа, по которой я сделал расчет, была мной проверена в деле не раз. Она выдает номинальную долговременную мощность, причем заниженную.
Я, кстати, не раз вручную пересчитывал промышленные трансформаторы. Для маломощных трансов (до 50-70 ватт) ручной расчет выдавал меньшую мощность, чем декларированная мощность. А вот для трансов от 100 Вт и выше, ручной расчет показывал, что с них можно выжать намного больше, причем в безопасном режиме, не боясь спалить его. |
10.02.2013, 21:54 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А если будете Тролить, я быстро по углам разведу ...
10.02.2013, 22:04 | #50 (permalink) |
Чистильщик
Azziop, а причем тут совесть. Речь идет о трансформаторах. Я практически много бытовых трансов в руках держал, и перематывал их на разные параметры. Знаменитый ТС-180 хороший транс, но долговременный режим для него не больше 200 Ватт. Проверено практикой много лет назад. Тоже самое и о трансе топикстартера, утверждаю больше 100 Ватт он не выдаст в длительном режиме. Если конечно добавить принудительное охлаждение то можно чуток добавить мощи.
