08.02.2013, 23:12 | #23 (permalink) |
общее да ,но они рассеяны это не одна,да и габарит не тот,и провод там алюминиевый.Что гадать лампу на 100ватт включить и посмотреть как напряжение просядет.Точнее две на 12 вольт и 50 ватт,последовательно.
08.02.2013, 23:24 | #25 (permalink) |
согласен у алюминия ПЭВА маркировка.значит я не тот даташит смотрел.Я зуб даю не больше 100.
09.02.2013, 00:27 | #26 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да все правильно roma/ говорит, больше 100 Ватт там и не пахнет. АудиоМаньяк хорошие фотки выложил и не зря спичечную коробку положил для сравнения.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
09.02.2013, 07:05 | #27 (permalink) |
Я конечно не силён в расчётах,но за то видел,ну собственно и слышал.У одного товарища с нашего же форума-этот транс в лёгкую тянул два усилителя на TDA 7293.Радиаторы были от того же электрона.Они качали у него S90,в общем не жаловался он.
09.02.2013, 10:14 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Про провода тут спор вообще не уместен. Мощность рассчитывается по формуле P=UI, сила тока I=U/R. Измерив сопротивление первичной обмотки, можно узнать, какую мощность выдаст первичная обмотка. Мощность же вторички будет равна P первички * КПД трансформатора. Так, при сопротивлении обмотки в 200 Ом, сила тока в первичке будет 1.1 Ампер, мощность соответственно равна 242 ватта. С вторички, если КПД=80%, можно снять 193 ватта. НО если это позволит сердечник. С такими размерами, как на фото, на мой взгляд, даже половину от рассчитаного значения взять невозможно, сердечник не вытянет.
Поправьте, если не прав) |
09.02.2013, 11:24 | #29 (permalink) |
deleted
Прикинул размеры транса (насколько это можно точно сделать по фоткам) и просчитал.
Свободный расчет по размерам под питание усилка 2хТДА7293/94: А это расчет с учетом имеющегося количества витков и их реальных диаметров: Судя по расчетам транс из ряда ТС-160. Но полная перемотка вполне может выдать с него порядка 220 Вт и обеспечить нормальное питание для усилка на двух ТДА7293/94. Да даже перемотка только вторички позволит неплохо раскачать подобный усилитель. |
09.02.2013, 11:40 | #30 (permalink) |
