02.02.2013, 03:56 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если у источника сигнала и усилителя динамический диапазон широкий,а фонограмма качественная то так оно и должно быть в идеале.
к стати эффект есть очень интересный,если крутить фазу на ВЧ то это намного заметнее чем на НЧ и по этому у усилителей с хорошим качеством ,всегда диапазон воспроизводимых частот намного шире(в сторону увеличения),хоть мы те частоты и не услышим,но зато в диапазоне от 20Гц до 20кГц АЧХ и ФЧХ будут с минимальными отклонениями,что как раз и будет восприниматься наилучшим образом. по поводу шумов и треска,то чаще всего причиной служит плохое питание и плохая разводка печатной платы.Подтверждением этому есть статья *аудиокиллера*-в гугле сразу найдётся. шунтирующие конденсаторы по питанию будет намного *полезнее* вообще припаять к ногам микросхемы со стороны дорожек,а не тянуть их через всю плату,и здесь оптимальнее ставить керамику,даже не потому,что она стоит дешевле,а потому,что она при такой же ёмкости будет заметно меньше по габаритам и её при желании можно вообще на ноги припаять. |
02.02.2013, 10:58 | #103 (permalink) |
deleted
Не прав. Это простейшее требование, которое должно соблюдаться. Но к качеству звука это особого отношения не имеет. Например пластинка, с непременным потрескиванием и шумом, дает гораздо более качественный звук чем бесшумная запись из мп3 файла.
06.02.2013, 20:58 | #105 (permalink) |
а можно заменить электролит 22mf(c2) на 47mf???
замена на что нибудь повлияет? |
06.02.2013, 21:29 | #110 (permalink) |
