Старый 29.01.2013, 20:46   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool TDA2050 - стандартная схема включения
Всем привет, хочу собрать TDA2050 по схеме из даташита,
стандартную печатку сделал из схемы по моему "Скифа"
возникли вопросы:
1)Естественно правильна ли нарисована печатка?
2)В даташите даже по рисунком нет мощных резисторов так и должно быть?
3)где то помню ещё должны быть цепочка от ВЧ помех или она тут присутствует?
4)Чем плоха стандартна схема включения в отличии от мне не понятного ИТУН?
Тип файла: zip 2050DATA.zip (10.6 Кб, 284 просмотров)
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы
AN17830A что это такое? Схема включения УНЧ? Или это усилитель?
TDA2050
Какая схема включения лучше для TDA7294?
Старый 29.01.2013, 20:50   #2 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Ты по даташиту решил собрать или по Скифу?
И стандартная печатка не у Скифа, а в даташите.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 20:55   #3 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
по датащиту ,за основу взял Скифа и сделал с нёё даташит - выложил, правильно нет?
Старый 29.01.2013, 21:12   #4 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Есть даташит с печаткой. Соберешь по нему - работать будет.
Есть схема Скифа и печатка под неё от Линкора. Соберешь по ней - тоже будет работать. Зачем городить отсебятину по совмещению двух схем я не пойму.
Старый 29.01.2013, 21:15   #5 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
Ничем, нормально работает. Входной/выходной фильтр можно прямо на клеммы кинуть.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 21:29   #6 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
да не с двух одну, а просто переделал так как удобнее было все элементы деталей уже на плате даже удалил некоторые(это чтоб не чертить с самого начала) в первом посте печатка сделанная по схеме даташита.
Старый 29.01.2013, 21:32   #7 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
проверьте пожалуйста печатку там все верно? можно её в ЛУТ пускать?
а где этот входной выходной фильтр? и на какую клемму? этот фильтор от ВЧ помех? он тут есть?
и что по поводу мощности резисторов?
Старый 29.01.2013, 22:26   #8 (permalink)
roma/
и сделал с нёё даташит --это как вы производите М.С.?,Ну а так немножко сумбурно,есть замечания по емкостям и как бы сказать по размещению.Во первых я бы добавил дроссель на выходной резистор и зашунтировал конденсаторы по питанию прямо к ножкам припаять.И по входу,провода идут в экране? они там у вас поместятся?К клемнику не рекомендую.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 23:32   #9 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Я по даташиту собрал, работает, только резисторы, которые по 2.2 Ома мощностью 0.25Вт слабоваты. При касании входа дымят моментально и сгорают. Надо бы 0.5Вт заказать, думаю, самое то будет. Печатку я эту использовал Усилитель мощности на TDA 2050 32 Вт | Делаю все своими руками
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 23:38   #10 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Этой цепочки тут нет. Она как раз в Схеме скифа есть.
Цитирую из описания:
Схема данного усилителя была предложена Скифом и отличается от типовой наличием цепочки R-RC-R, предотвращающей проникновения радиочастотных помех в тракт усиления и наличием выходной RL-цепи, компенсирующей паразитную емкость проводов и звуковой катушки динамика.
Кстати лучше собрать схему от Скифа. Там уже готовая печатка есть. А схема от даташита отличается защитой от ВЧ и дросселем на выходе. Больше никаких изменений
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
