29.01.2013, 19:02 | #1 (permalink) |
Не могу разобраться с TDA2007A
Сегодня нашел в кладовке старую колонку,разобрав,не обнаружил некоторых проводов. Не знаю,куда подается питание и какое. Помогите советом? МС TDA2007A Как я понял,питание подается где стоят диоды,впаял туда 2 провода. Но не знаю какое питание подать и сколько вольт,чтоб ничего не сгорело Сама колонка GENIUS SP-Q16 |
29.01.2013, 19:02 | |
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы БП производства СССР, не могу разобраться Не могу разобраться со звуком |
29.01.2013, 19:36 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
если источник питания стабилизированный, то можно подать питание на конденсатор, контакт со стороны конденсатора (на которой белая полоса) минус.
29.01.2013, 19:38 | #5 (permalink) |
Профессионал
29.01.2013, 19:44 | #7 (permalink) | |
дорожка не переломлена,она надломлена,соединяет 2 диода,работают,проверял тестером. 1) Питание подавать на черный и красный провод? 2) Оно однополярное или двуполярное? |
29.01.2013, 19:53 | #8 (permalink) |
питание одно полярное, питание подавать на те провода которые ты припаял, можно не стабилизированное, то есть просто подключить трансформатор с вторичной обмоткой на 9-10в. также можно подключить и источник постоянного тока. на 12в
29.01.2013, 19:59 | #10 (permalink) |
лучше используйте первый, так как от второго напряжения будет многовато.
