13.01.2013, 01:14 | #1 (permalink) |
БП производства СССР, не могу разобраться
13.01.2013, 01:14 | |
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях Двадцать лет без СССР Не могу разобраться со звуком Не могу разобраться |
13.01.2013, 10:08 | #4 (permalink) |
Ответ по пунктам
1). Трансформатор греется по двум причинам а). есть короткое замыкание в схеме, к которой подключается трансформатор, б). короткое замыкание в обмотках самого трансформатора. 2). По такому фото что-то подсказать проблематично. Обычно трансформатор подключается к диодному мосту. На фото - это, похоже, КЦ405. 3). Для стабилизаторов, выходное напряжение трансформатора выбирается больше для того, чтобы иметь запас по регулировке. Общая рекомендация - надо нарисовать схему по печатной плате. |
13.01.2013, 13:55 | #5 (permalink) |
Транзистор П217 при неправильном подключении наверняка сгорел.Проще на готовом трансе собрать новый блок-в инете их много.
13.01.2013, 14:16 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Тем более, что электролиты явно подсохли ...
13.01.2013, 20:41 | #7 (permalink) |
Транс я подключал на прямую к сети. отсоединив от схемы значить в обмотках замыкание да ? А из за чего это могло произойти и как устранить ? Диод кц это квадратная штука которая там на углу ?. Да вот еще скажу вам я транс по ошибке подключал к сети один провод одной обмотки другой провод другого ))) так как там с одной стороны два провода черный и белый а с другой стороны тоже два думал с одной стороны вход а с другой выход а оказалось оба черные одной обмотки белые другого. из за этого могло испортится транс ? И еще там с верхней стороны еще провод земля навесное а его куда надо соединить ?
13.01.2013, 20:44 | #8 (permalink) |
да да электролиты помоему подсохли по их виду . У меня к вам еще вопрос на счет резисторов чтоб узнать на какое сопротивление достоточно ли их измерить омметром или расскажите какие полоски че означают
13.01.2013, 22:08 | #9 (permalink) | ||
14.01.2013, 02:01 | #10 (permalink) |
