06.02.2013, 09:59 | #11 (permalink) |
deleted
Если выходное сопротивление усилителя стремится к бесконечности - ИТУН. И есть средний вариант, полу-ИТУН - полу-ИНУН, когда выходное сопротивление не равно нулю, но и не стремится к бесконечности. Обычно выходное сопротивление таких усилителей выбирается в диапазоне 4-20 Ом. Для чего и как это делается можно почитать здесь. |
06.02.2013, 09:59 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут ИТУН на TDA2050 ИТУН TDA2050, Judgment Day Продам стерео усилитель TDA2050 ИТУН Магнитола AKAI adv-70dr сдохла |
08.02.2013, 05:42 | #14 (permalink) |
Эта микруха стояла в усе Фишер, номер не помню, помню на морде у него огромные стрелочные индикаторы, его схема была в книжке по импортной аппаратуре в переводе на русский, это один из знаменитых усилков 80-х годов, у меня вся тех. лит-ра сгорела при пожаре, теперь как без рук. Акаи am-u22, 1989 год выпуска, который собственно и превратил в полуитун сRвых 10 ом.
08.02.2013, 09:32 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
В книге Прокофьева *Зарубежная бытовая радиоэлектронная аппаратура* есть схема преда и конца Fisher ba6000 и cc3000. Так вот на выхлопе мощника стоят STK00100,а регулятор тембра в преде собран по обычной схеме. Никаких stk365 и РГ в цепи ОС нет в помине
09.02.2013, 02:01 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
09.02.2013, 05:24 | #17 (permalink) | |
Вот когда самоделкин впендюрил 7294, эти точки на плате повисли в воздухе и тембра, сами понимаете тютю. Я эти точки темроблока подключил к 7294-й, немного подкорректировал номиналы резисторов ООС и петли частотной коррекции при пересчёте полуитуна. Вот и вышла гибридка на 7294, но в отличие от 463, не имеет внутреннего блока коррекции а режим работы такой же. Всё гениальное просто, -не помню точно кто сказал, а врать не хочу. |
09.02.2013, 05:51 | #18 (permalink) |
Им пора сменить наркотики на более слабые,это обычный гибрид на *настоящей* комплектухе
Вопрос спорный. В радиоэлектронике простота иногда может выйти бочком. Так что,песни суперзвуку бум петь или схемку покажете? P.S. На страницах 89 и 92 схема кассивера Sansui CR-M7 без всяких СТК... |
10.02.2013, 06:41 | #19 (permalink) |
я скачал эту книгу, всё верно я написал-Sansui на stk465, она и в спецификации есть. А схемку я выложу розже, надо восстановить старые записи и расчёты и найти инфу в нэте.
