29.01.2013, 18:20 | #1 (permalink) |
Полу-ИТУН с ПЧОООС TDA7294 в AKAI AM-U22
29.01.2013, 18:20 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут ИТУН на TDA2050 ИТУН TDA2050, Judgment Day Продам стерео усилитель TDA2050 ИТУН Магнитола AKAI adv-70dr сдохла |
01.02.2013, 05:30 | #3 (permalink) |
форумчанин из меня фиговый, первый раз, не второй, писал писал, да не туды нажал и вся писанина козе под хвост. Надо набить руку, не, палец(сейчас таблетка, а компу вместе со всей инфой, ноги приделали нехорошие дяди, прошлым летом) чтобы не выглядеть абборигеном. Конечно схемку накидаю, в общих чертах, она простая, а вот наминалы всех деталей...эт надо инфу нарыть(stk365 даташит и jvc rх.. 6.. буквы не помню)Я эту схему экспромтом сочинил-друг принёс акай после ремонта, не регулируется нч/вч тембр, выручай! Вскрыл, офигел-стоят тда7294 китовые вместо стк365, какой тут нафиг будет тембр? Стал прикидывать как состыковать сткашный тембр с тдашками. Стал поднимать инфу о старых усях с такой же схематикой как у сткашки, болт.Нашёл похожий участок схемы у jvc rx.. 6...точно буквы не помню, но схема в дискрете, пересчитал параметры под тдашку и состыковал с ней сткашкин темброблок. Аминь. После прослушки друг попросил прибавить верха, его s30b не устраивали по верхам самую малость, я рехтанул как он просил. Звук бомба, сказал он после первой минуты прослушивания, он так не играл и с самого начала. Теперь к нему акустику надо путёвую, Санёк, выручай...но это другая тема.
01.02.2013, 10:22 | #4 (permalink) | |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
01.02.2013, 11:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
06.02.2013, 03:51 | #6 (permalink) |
данный полу-итун имеет ограничение выходного сопротивления 10ом(я взял за основу схему MF1 Lincor'а и при прослушивании с разными ас не я один убедился, что прав), тогда как у итуна оно бесконечно, и поэтому итун не сопрягается с фильтрами ас выше первого порядка а хорошо работает с ШП ДГ, т. е. фильтра надо переделывать, что ограничивает универсальность схемы итун(мало кто захочет переделывать фильтра в своей зачастую не дешёвой ас), но если заморочиться-результат превзойдёт ожидания.
про куда делись тембра: имеется в виду регулировка вч и нч, тк. у stk365 они задействованы в ООС и подкл. к ножкам самой МС, а tda7294 таких ножек не имеет, поэтому все делают либо рег тембра отдельным блоком(пасивный, активный, ) в предусилке. В моей схеме преда нет, на входе переменник на 100ком, далее тдашкина схема УТи АС, всё. Рег тембра "вшит" в УТ(усилитель тока). А как мы знаем что кпд дина зависит от ТОКА в катушке(смотреть учебник физики)а не от НАПРЯЖЕНИЯ как многим кажется...выводы делайте сами. |
06.02.2013, 09:45 | #10 (permalink) |
