29.01.2013, 02:48 | #21 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
29.01.2013, 03:19 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
60 ватт на канал синусом он (измерено),после легкого апгрейда (емкости по 10000 и некоторые мелочи) и подключения внешнего трансформатора помощнел,в мосте удалось на 4 ома получить 180 ватт синусом. Недостаток отсутствие сабсоника
29.01.2013, 16:09 | #25 (permalink) |
вот еще один усилитель fusion fp-804
Технические характеристики Fusion FP-804 800Выходная мощность / на канал (2 Ом) 120 Вт Выходная мощность / на канал (4 Ом) 80 Вт Выходная мощность /мост(4Ом) 240 Вт Количество каналов усиления 4 Стабильная работа на нагрузку 2, 4 Ом Напряжение питания 12 В |
29.01.2013, 16:13 | #26 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
вот она и схемка вых этого усилка только вместо D718 и D688 установлены TIP35C и TIP36C у некоторых усилителей почти одна и таже схема. |
30.01.2013, 19:24 | #30 (permalink) |
Выложу тоже фотки своего уся-Magnat RX Mono
Габариты: 450 мм x 50 мм x 261 мм Максимальная мощность, 2 Ом: 1400 Вт Максимальная мощность, 4 Ом: 1000 Вт Номинальная мощность, 1 Ом: 800 Вт Номинальная мощность, 2 Ом: 500 Вт Номинальная мощность, 4 Ом: 350 Вт Частотная характеристика: 5 - 250 Гц Число каналов (тип усилителя): моноблок фотка конечно не очень,снимал давно на Нокиу Н73) |
