03.02.2013, 07:45 | #33 (permalink) |
Семен 31год
Телефон у меня помер с хорошей камерой. Фотаю тем что есть.
Блок питания этого усилителя мощности самый солидный из всех тех, что нам довелось увидеть в рамках мультитеста. То же можно сказать о выходной мощности этой модели усилителя мощности – по этому критерию этот усилитель мощности здесь абсолютный лидер, причем заметим, что приведенные данные получены при меньшем напряжении питания, чем в реальных условиях эксплуатации усилителя мощности. В дополнение к обычным входам, усилитель мощности оснащен симметричными (DIN); для того чтобы их задействовать, необходимо будет докупить соответствующий преобразователь. Для устранения негативного влияния паразитных контуров заземления предусмотрен 3-позиционный переключатель «земли» усилителя мощности. К усилителю мощности прилагается «колба» с предохранителем на 60А. Разъемы для подачи питания и подключения акустических систем спрятаны в пластиковых корпусах усилителя мощности, калибр первых наиболее внушительный по мультитесту усилителей мощности. Усилитель мощности продемонстрировал чистый и красочный тембр, отличную сыгранность инструментов, высокую детальность, хорошую микродинамику и, конечно же, гладкость голосов. Порадовала и общая манера звучания усилителя мощности– при высоком разделении инструментов и собранности подачи усилитель мощности воспроизводит музыку мягко и мелодично, показывая атмосферу записи и отлично раскрывая звуковую сцену. Тип схемы AB класс ▪ Номинальная выходная мощность, 4 Ом 125 Вт x 2 ▪ Номинальная выходная мощность, 2 Ом 250 Вт x 2 ▪ Номинальная выходная мощность, 1 Ом 325 Вт x 2 ▪ Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 4 Ом 500 Вт x 1 ▪ Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 2 Ом 650 Вт x 1 ▪ Диапазон частот 10 - 40000 Гц (- 3 дБ) ▪ Коэффициент демпфирования 200 ▪ Отношение сигнал / шум, А-взвешанное > 92 дБ (THD+N) ▪ Суммарный коэф. гармонических искажений 0.03 % ▪ Входное сопротивление 22 кОм ▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 25 Гц - 2.5 кГц; 12 дБ/окт ▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 25 -350 Гц; 12 (24 моно) дБ/окт ▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФИНЧ 15 - 55 Гц; 18 дБ/окт ▪ Функция усиления баса 0 - +18 дБ; 45 Гц ▪ Количество линейных входов 1 пара ▪ Чувствительность линейных входов 0.25 - 9 В ▪ Линейный выход 1 пара ▪ Пульт ДУ опция ▪ Максимальное сечение акустического кабеля 10 Ga ▪ Максимальное сечение кабеля питания 2 Ga ▪ Габаритные размеры (Д x Ш x В) 443 x 250 x 55 мм |
22.02.2013, 01:30 | #35 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
спаять самому конечно можно и возможно сделать намного лучше,но на первых порах этого добиться очень трудно. тда7294-это тот минимум с которого начинаются приемлимые по звучанию усилитель,но не как не лучшие,а *родной* усилок что *живёт* в этом ящике лучше чем микроб 7294 и при одинаковом напряжении питания и равной нагрузке-мощность будет очень близкой(небольшая разница в том,что в ящике усь ближе к классу Б работает,а микроб в АБ трудится,но у микроба полевики на выходе,что сокращает разброс по мощности). ланзар,холтон,шушурин-да будут лучше,но их нужно ещё подогнать в этот ящик и довести до ума питание. к стати заявленные выше характеристики по мощности очень сильно завышены,и нагрузив его реально по полной-он сгорит с характерным дымком со всех щелей. корпуса у транзюков расчитаны максимум на 100Вт,в реальности более 60-70Вт с них здравые люди не снимают. |
22.02.2013, 01:47 | #36 (permalink) |
DTS согласен с тобой я всего лишь фото выкладываю, у самого усилок собрал на тда 7294 + два транзистора на выходе, питание по 35 в в плечо , и раскачивает бас он на много лучше чем фото выше изложенного заметно лучше) так что теперь уже готовлю делали для ланзара буду делать все аккуратно, постараюсь запихнуть в корпус усилка
который на первой странице. |
27.02.2013, 15:28 | #37 (permalink) |
Вы не поверите но начинка абсолютно идентичны практически у всех супра , блаунпункт , мистери , . Скоро выложу фотки сгоревшего Накамичи па-200 годов так 82 -85 будем искать отличия
27.02.2013, 15:56 | #40 (permalink) |
данные усилителя
