21.01.2013, 01:02 | #1 (permalink) |
Собрал усилитель на LA4508 и есть проблема
Решил собрать из старого китайского noname-двухкассетника, усилитель для компьютерных колонок. Обнаружилось внутри микра LA4508, и БП с надписью HK0-710V. Проблема: шум при выкрученом на минимум резисторе, и при выкрученном на максимум (в режиме паузы) тоже. На резисторе маркировка А20К. Все собрал по схеме ниже, с некоторыми отступлениями от нее: вместо кондеров 100мкФ 10v (4 шт. в схеме) поставил 100мкФ 16v, и за неимением в наличии пока не поставил кондеры на 150нФ. Критично? Знаю что шум из-за БП, так как от аккумулятора нет шумов. Додный мост из диодов 1N4004 ток 1А, напряжение DC доходит до 16V, на выходе из БП поставил сборку кондеров 7 х 1500мКф 16V = 10500мКф. На динамиках колонок написано 10W 4Om. Посоветуйте как быть с шумом? |
21.01.2013, 01:02 | |
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками Собрал усилитель, а он не работает Собрал свой первый усилитель на микросхеме TDA 1558Q. Появился ряд вопросов Собрал усилитель на TDA7385 Собрал усилитель звука на микросхеме TDA1557Q Собрал усилитель, но есть вопрос Собрал усилитель, а он фонит |
21.01.2013, 01:19 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Диодный мост дохловат! Нужны диоды по мощнее, а то будет очень низкая надёжность. Вольтаж у электролитов чем больше, тем лучше. Ёмкости на 150 нф желательно поставить. Без них усилитель может возбуждаться. Резистор который ты крутишь, я так понимаю регулятор громкости? Скорее всего неправильно припаял. Давай фото.
21.01.2013, 02:16 | #5 (permalink) |
Да конечно есть.
21.01.2013, 10:58 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, если всё правильно соединил, и с землёй не ощибся, то это похоже на возбуждение. Ставь все недостающие детали, короти оба входа на землю и слушай. Должно быть в динамиках тихо. Если это так, то присоединяй переменник на вход. Если нет, то ищи причину возбуждения ( неправильная разводка земли, фильтрация по питанию, большая ёмкостная нагрузка ).
21.01.2013, 16:03 | #7 (permalink) | |
Начинающий
21.01.2013, 18:34 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Желательно, что бы все земляные проводники, сходились в одной точке.
21.01.2013, 22:09 | #10 (permalink) | |
Коротил оба входа на землю - в динамиках тихо! Диодный мост поставил на 4А. Шум остался. |
