17.01.2013, 22:11 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
18.01.2013, 08:11 | #24 (permalink) |
я думаю тоже что дело в блоке питания, сначала нужно попробовать заменить его, а если как говорится 0 процентов изменения, то искать другую причину (брак деталей, неправильная сборка, печатка и т.п.) и вообще не мешало бы выложить фото всего этого
18.01.2013, 10:03 | #25 (permalink) |
Андрей, а какой будет твой совет, когда он включит на вход сигнал с компа, а мощность не увеличится и искажения не пропадут?
18.01.2013, 10:10 | #26 (permalink) |
deleted
У него усилок работает без искажений. Сколько уже можно на это указывать?
Я думаю первоначальная проблема в недостатке сигнала или в сборке. А вот если он начнет у него с повышением громкости гнать искажения, тогда уже можно говорить о недостатке питания. Но пока рано. |
18.01.2013, 10:16 | #27 (permalink) |
Ладно, думаю попробует из компа, это не долго. Но все таки думаю, что это питание ...
20.01.2013, 22:53 | #28 (permalink) |
Дело было в слабом уровне сигнала от мп3 плеера.
Проверял просадку она составила 0,3в в плече при макс громкости. Допоял последовательно к R2 ещё один резистор на 22к. Громкость выросла,но незначительно,тогда к R3 паралельно впаял 680 Ом громкость опять выросла. теперь мобильный телефон просаживает напряжение в плече с 23.2в до 18в тоесть на 5в, а вот мп3плеер так не может его сигнал ещё слабее. Меня интересует на сколько я могу игратся с резисторами чтобы увеличить чувствительность?и какие нехорошие вещи могут из за этого произойти? |
24.03.2013, 23:49 | #29 (permalink) |
в итоге усилитель я добил экспериментами. Собрал новый два канала на tda7293 по схеме аудио киллера, приобрел транс 300w 2*24V 2*6.25A Измерил переменное напряжение на синусе 100гц получилось 20в 20*20/8 получается 50ват. всё бы хорошо но от мп3 плеера в раза 2-3 меньше (на слух). Посоветуйте пожалуйста предварительный усилитель, если можно несколько один какой нибудь попроще и дешевле другой по качественнее можно ещё какой с тон компенсацией или с тембра блоком обязательно что нибудь соберу. Спасибо
25.03.2013, 01:06 | #30 (permalink) |
Посмотрите эту тему Моя мечта , делают такое
