17.01.2013, 16:46 | #1 (permalink) |
TDA 2050 не отдаёт всю свою мощность
17.01.2013, 16:46 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Проверь свою реакцию УНЧ на 2050 |
17.01.2013, 16:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А сопротивление акустики какое ? Какое напряжение питания ?...
17.01.2013, 17:00 | #5 (permalink) |
Двуполярное питание, две обмотки по 15 вольт 1А, после фильтра около 20вольт
17.01.2013, 17:02 | #6 (permalink) |
По даташиту, вместо R3 - 22k поставь 27-36k ...
17.01.2013, 17:12 | #8 (permalink) |
И питание слабовато по току, возможно напряжение просаживается, в даташите в первой же таблице написан рабочий ток, максимальный ...
17.01.2013, 18:37 | #10 (permalink) |
Просмотрел даташит. Значения резисторов R3 и R2 (increase of gain) я так понял влияют на коэффициент усиления, но несказано на сколько сильно можно менять их значения и о побочных эффектах.
В БП там каждая обмотка по 1А. По славам Аудиокилера БП 30ват должно хватать для умзч 30ват есле слушать музыку,а не синус. Выходную мощность я не измерял, но один и тот же динамик играет громче от тда 1558 и тише от тда 2003 чем на тда 2050. Мощность усилителя недостигает того уровня когда слышны искожения. Я так понимаю это тоже говорит о том,что БП в порядке |
