12.01.2014, 15:45 | #171 (permalink) |
12.01.2014, 16:43 | #173 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
1 - 3 Ом.Не главное. Сопротивление намотанного провода должно составлять 1 - 3 Ом. Не всегда есть нужный номинал, а при такой конструкции его можно легко подобрать меняя длину провода.
12.01.2014, 21:56 | #175 (permalink) |
deleted
Это резистор на 10 ом. Вокруг резистора намотан провод и припаян к выводам резистора. Резистор отечественный на 1 ватт или импортный 2 ватт. Провод 0.6-0.8 мм в диаметре мотается в один слой до заполнения выемки резистора.
Чтобы скомпенсировать емкость АС и проводов к ним идущих. |
12.01.2014, 22:12 | #178 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Понятно, но тогда какой смысл в данном элементе, электрически и частотно, это ничего ?...
12.01.2014, 22:16 | #179 (permalink) |
deleted
В принципе будет работать и напрямую. И скорее всего хрен кто услышит разницу. Смысл в разгрузке выхода усилителя от КЗ на высоких частотах в следствии наличия у кабеля емкости.
12.01.2014, 22:21 | #180 (permalink) |
Да я просто представил себе провод в 0.8 на резисторе в параллель, сопротивление меньше наименьшего, это почти просто провод ...
