22.01.2013, 22:37 | #162 (permalink) |
Начинающий
Усилок запустил. Всё работает. Бас понравился.
Чуть-чуть фонит, т.к. он без корпуса... сейчас в данный момент проблема с экранированными проводами. Поставил старые советские, а в них что-то отходит, в общем очень тихо, потом пошевелишь провод и звук нормальный. Буду покупать новые провода и поставлю наверное разъёмы. P.S. Запускал от транса каждый канал по отдельности, т.к. с входными проводами проблемы. |
22.01.2013, 22:52 | #164 (permalink) |
deleted
Самый лучший вариант экранированного провода для звука - это провод для кабельного телевидения.
Для подключения колонок можешь взять сетевой медный многожильный 2х1 кв. мм. При твоей мощности хватит с лихвой. Защита нужна чтоб колонки не сгорели от большого тока при неисправности усилителя. |
22.01.2013, 22:54 | #165 (permalink) |
Начинающий
22.01.2013, 23:36 | #168 (permalink) |
deleted
Можешь собрать одну из этого
Защита АС.pdf А можешь написать в личку Focus 016, он на этих защитах собаку съел!-) |
23.01.2013, 21:40 | #170 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
