Старый 11.09.2012, 22:25   #11 (permalink)
alexalexg
Сообщение от andrus Посмотреть сообщение
На сколько Ом будет сопротивление,лучше плясать от акустики с которой будет использоваться усилитель?
Я же говорю динамики только 4ом
alexalexg вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы могут вам помочь
Амфитон 75У101С
Амфитон А1-01-2У
Старый 12.09.2012, 01:14   #12 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от alexalexg Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы . У меня еще вопросы 1 что лучше заучить и мощнее амфитон или две 7294 ? 2 вот посмотрел про мф1 на 75ватт так там же схемы нет нужно собрать две платы на 7294 по схеме Валерия и оба подключить к трансу амфитона я правильно говорю ?
1 -амфитон звучит лучше,но при условии,что он будет настроен правильно.
2-схемы все я дал,смотри внимательно,там архив со всем необходимым в теме есть,советую прочитать тему полностью.
3-(контрольный)
по приведённой мною схеме усилитель будет работать на любую нагрузку начиная от 2 Ом и практически до сколько угодно,а так как наиболее распространенными являются стандарты 4,6 и 8 Ом -то и усилок этот можно использовать с ними,конкретно под трансформатор для амфитона я настоятельно рекомендую собирать MF1,по той причине,что-у тебя колонки с сопротивлением 4 Ом,а напряжение питания для 4 Ом по стандартной схеме (даташит,а Валеры схема это по сути даташитовская схема) для нагрузки 4 Ом предписывает напряжение +-27в,а для 8Ом +-35в,так вот если ты сделаешь питание такое как для 8 Ом,а нагрузишь её на 4 Ом,то есть очень большая вероятность,что ты попросту её спалишь,а вместе с ней и колонки,учитывая,что сейчас очень много подделок лично я бы не стал искушать судьбу и собрал mf1,для этой схемы включения абсолютно не критично сопротивление нагрузки и благодаря этому микросхема будет работать без каких либо проблем даже с питанием +-38в на нагрузку 4 Ом.
Ели бы ты видел как я испытываю в работе свои самодельные усилители,то у тебя бы волосы зашевелились,и не только на голове
-я подключаю выход усилителя к сварочному аппарату и замыкаю вторичную обмотку,при этом на одну половину первички вешаю конденсатор БМГО-2 20мкф*400в и в таких условиях гоняю по 7-8часов
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 09:38   #13 (permalink)
ming
Профессионал
Если ты сам собрал такой и работает скинь схему и подробное описание деталей и блока питания
Я в таком усилителе не нуждаюсь! ТДА7294 стерео вполне хватает для дома!
На форуме есть ветка, по ищите, собирали такое "чудовище" уже!
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 17:51   #14 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
комплементарная пара кт818гм+кт819гм,отлично взаимозаменяется более современными транзисторами 2SC1943 и 2SA5200 только корпус другой,крепить тем не менее очень удобно,встают как родные-только крышечкой прикрыть
Старый 26.12.2014, 14:27   #15 (permalink)
Kuibishevo
Здравствуйте! У меня такая проблема. Усилитель амфитон 75У101С. Всё хорошо работает, звук хороший, индикатор работает нормально, но стоит сильный фон в колонках, который при увеличении звука не повышается, его можно забить только сильным звуком. Когда выключть входной сигнал, и даже убрать входной шнур - этот фон отчётливо гудит. Подскажите пожалуйста, как его убрать? Уж очень он мешает и портит звуковую картину.
Kuibishevo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 15:36   #16 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Kuibishevo Посмотреть сообщение
менять электролиты в БП пробовали?...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 26.12.2014, 16:33   #17 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
сколько не палил tda не разу не наблюдал постоянку на выходе.обычно ее разрывает и все дела.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
