Старый 03.09.2012, 22:37   #1 (permalink)
WhiteRain
Счастье бывает разное...
Аватар для WhiteRain
По умолчанию Усилитель и АС
Доброго времени суток всем.
Давно сижу на вашем форуме, просматриваю обсуждения, вот наконец решил поделится процессом изготовления своего варианта аудио-комплекса.
Все началось с преобретения динамика фирмы Monitor Audio.
WhiteRain вне форума   Ответить с цитированием
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание
Усилитель для S90
Усилитель 2.1 для ПК
Усилитель
Усилитель
Усилитель для WM-61
Усилитель
Старый 03.09.2012, 22:41   #2 (permalink)
WhiteRain
под него был изготовлен короб, процесс сборки не фотографировал, есть промежуточный вариант и готовый.
осталось только должаться шипов.
Старый 03.09.2012, 22:52   #3 (permalink)
WhiteRain
затем приступил непосредственно к усилителю, задумка сделать в отдельном порпусе три канала усилителя. Ланзар был выбран для саба (даже жалко ставить его на саб) и два стоунколда.
сваял в 3DMAX корпус, оценить как будет выглядеть...
сейчас думаю как делать сумматор и предусилители... у кого какие есть мысли на этот счет?
img_20120816_151643.jpg   img_20120826_204715.jpg   img_20120831_235243.jpg   1.jpg   2.jpg
Старый 03.09.2012, 22:59   #4 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
все круто, но радиаторы так не работают при пассивном охлаждении или вертушку врезай или разворачивай на 90 гр.
ТС параметры мониторовской головы есть?
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 23:21   #5 (permalink)
WhiteRain
долго мучился, снимал... так толком ничего не получилось, на сколько я понял там две катушки, почему то резонансная чистота получалась 49-50 Гц. даже писал запрос в контору, они так и не поняли, для чего мне это все нужно, плюнул и сделал ящик как у оригинального саба. подключил его и он заиграл, бас очень мякгий, объемный и обволакивающий, его больше не слышишь, а чувствуешь грудной клеткой.... меня это вполне устроило, на этом я с ним и закончил возится
Старый 03.09.2012, 23:24   #6 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от WhiteRain Посмотреть сообщение
А акустическое оформление какое? Как то урывками описываешь
Старый 03.09.2012, 23:35   #7 (permalink)
WhiteRain
Динамик расчитан на закрытое оформление, в оригинальном ящике тоже закрытое, не имея параметров я не стал изобретать вилосипед и сделал закрытое. Внутренний объем получился около 52 литров. Короб собран из МДФ 25мм. внутри обшит по стенкам и ватный пыж, провод акустический от клем сечением 5мм.
Старый 04.09.2012, 01:08   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-WhiteRain
*ланзар* порадовал,люблю я этот усилитель,сам таким пользуюсь и друзьям собирал неединожды,а вот на счёт *стоунколда* так не везёт мне с ним,-да согласен ,что звук своеобразный,но *звенит*он на 12-15кГц и хоть что я ему не делал так и остался *звенеть* (можно увидеть на осциллографе),в итоге один канал, тот что запустился ,поставил в сабик одному пареньку,а второй разобрал на запчасти.
*ланзар* всяко лучше будет чем *холтон*,его хоть на широкую полосу хоть на саб ставь будет отлично,думаю поэтому ты *ланзар* и собирал,что если что сделать второй канал да будет стереоусилитель с очень хорошим звуком.
по поводу размещения в корппусе,то Юра уже подметил про радиатор,но можно просто либо насверлить в рёбрах отверстий,либо сделать поперечные разрезы(фрезерный станок,болгарка,ножовка по металлу,зубило молоток,зубы- )
касаемо сабика то видно,что головка не плохая,но резонансная частота и в правду настораживает,возможно в будущем возникнет желание сделать корректор Линквица либо сделать ЭМОС.
а в общем всё культурно и вполне не плохо смотрится,желаю успехов в дальнейшей работе и не забывай о защите АС.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 08:40   #9 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Что то мне подсказывает, что в оригинальном мониторовском сабе был корректор. И в цифрах резонанса точно ошибка, на вид никак не выше 25-30 Гц.
Старый 04.09.2012, 14:04   #10 (permalink)
WhiteRain
По поводу ребер охлаждения, у меня радиаторы очень большой площади, думаю справятся, тем более на саб усилок не сильно должен греться, если нет, поставлю вентиляторы, Профиль маркируется как AB0095, размерами 46х125х300.
Защита тоже будет на все три канала. схемку и печатку нашел на форуме, немного переделал платку для двух каналов. Крепиться будет непосредственно к клемам, на задней стенке, аналогично будет и для саба.
подскажите с предусилителями, сумматор и кроссовер думаю поставить по схеме в аттаче
по поводу динамика, не понимаю, почему получились такие цифры с динамиком от монитор аудио, может дело именно в двух катушках и мерить нужно по особой методике, с 75ГДН все получается правильно.
Тип файла: rar protect.rar (17.7 Кб, 114 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
