Старый 10.01.2013, 23:00   #71 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
На моем пылесосе написано 1600 ватт, а гудит так, что слушать не хочется.
а звук издает на все 3000 ватт.
TSKos Лучше пусть она выдает ~22 вата, зато чистыми и с наименьшими искажениями. У меня ИТУН питается от +/- 21 вольта, но я его более 50% громкости не выворачиваю, и этого достаточно. Да и сами колонки дальше просто не выдерживают...
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 23:32   #72 (permalink)
pnevmash
Аватар для pnevmash
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Вот так будет правильно
большое спасибо, платы почти вытравились, а объясните мне зачем тогда это
pnevmash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 01:15   #73 (permalink)
BH3
1 - не установлены две детали R7 и С5, посмотрите по схеме
2 - вход сигнала экранированным проводом от регулятора громкости
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 01:50   #74 (permalink)
pnevmash
Аватар для pnevmash
Да, да это я не разобрался, сейчас все стало на место,
я так понимаю сигнал подается на переменный резистор ( можно ставить любой, хоть на 10, хоть 100, разница будет только в резкости увеличения сигнала), а потом с него на плату
Старый 11.01.2013, 06:42   #75 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от pnevmash Посмотреть сообщение
нет,сигнал будет равномерно(относительно друг друга) увеличиваться либо уменьшаться,изменяя положение ручки регулятора мы перемещаем центральный вывод(ползунок контачащий с этим выводом),и здесь есть только соотношение между двумя крайними точками подковки,а соотношение как раз и задаёт этот центральный вывод.Так что хоть 1кОм,хоть 220кОм будет одинаково регулировать.
Есть ещё такая вещь линейная и логарифмическая зависимость,сопротивление же этого резистора выбирают исходя из выходного сопротивления источника сигнала,по этому его берут минимум в два раза больше.
для тебя оптимальным будет от 10кОм до 47кОм.
бОльше нет смысла ставить,так как при этом вход будет *висеть в воздухе* и ловить наводки.
теперь по поводу не искаженной мощности:
для схемы ИТУН было выбрано оптимальное с точки зрения качественного воспроизведения с минимально допустимыми искажениями сигнала,вот и получилось 20Вт,хотя сама микросхема способна отдавать в нагрузку 32Вт,и даже 50Вт-но уже только доли секунды и с значительными искажениями,которые уже очень отчётливо воспринимаются на слух.
а теперь о громкости и мощности:
не ровняйте тёплое с мягким,
громкость зависит в бОльшей степени от чувствительности акустики,чем от мощности подводимой к ней.
взять например колонки с чувствительностью 91db и 88db,так вот на первые потребуется подать в два раза меньше мощности,чем на вторые для того чтобы звуковое давление(громкость) были одинаковыми.А по этому лучше иметь акустику с хорошей чувствительностью и усилитель на 20Вт,чем *дубовые* со слабой чуйкой и киловаттный усилитель.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 06:52   #76 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Даже не занал о таком спасибо, то то саб у меня не так уж громко работает т.к. 88, получается мошьность зависит и от динамика? чем больше Db тем мощнее?
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 08:46   #77 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
Смешал все в кучу. Прочитай внимательно пост 75. Три раза.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 11:42   #78 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
к примеру 2 дина с 91 и 88 Db усь TDA7294 (скажем 60вт чистыми) дин на 91db будет в 2 раза играть мощнее второго( у которого 88Db) и слышно его будет намного дальше так же?
Старый 11.01.2013, 11:51   #79 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
2 дина с 91 и 88 Db
и
громче по звуковому давлению.
типо того.
Старый 11.01.2013, 12:11   #80 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
и
типо того.
вобщем получается надо брать дин на 91db и >, чтоб TDA выдавала больше мощи, о чём я и говорил в #76
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
