29.01.2013, 11:33 | #122 (permalink) |
ДВЕ обмотки, а не одна. Двухполярное питание, значит нужно две вторичных обмотки. А одну микросхему питать или 12шт - это уже не важно, лишь мощи у трансформатора хватило. Вернитесь на одну-две страницы. Там куча ссылок на рассчёты. Даже просто из рассчёта 5А на кв.мм... Выше же написали, что микруха кушает 3А. Значит четыре штуки будут кушать 12А. Какой провод надо?
29.01.2013, 12:41 | #123 (permalink) | |
deleted
Прилагаю расчеты для перемотки транса ТС-180. 7 ампер во вторичке с запасом. Все сматывается до первичной обмотки. Затем на каждую катушку наматывается по 48 витков провода диаметром 1.6 мм. Или сложенным вдвое проводом диаметром 1.18-1.25 мм те же 48 витков на каждую катушку. |
29.01.2013, 17:18 | #124 (permalink) | |
29.01.2013, 18:39 | #125 (permalink) |
deleted
Провода первички на обоих катушках транса необходимо сложить. Далее подогнать магнитной индукцией чтоб расчетное количество витков программы соответствовало числу витков на реальном трансе. Поставить галочку "Использовать желаемые диаметры" и ввести реальный диаметр провода первички и диаметр имеющегося провода под вторичку. Считать чтоб 14 вольт было на холостом ходу.
18.04.2013, 01:45 | #126 (permalink) |
перемотал сей девайс, оставил первичку, самая последняя, намотал вторичку на двух катушка, соединил первичку последовательно, в первичку ключил лампочку на 60 вт ( вторичку не соединял), в итоге после лампы на первичке 53в, а на вторичке 3,3 в, что я сделал не правильно.
18.04.2013, 21:30 | #130 (permalink) |
Если первичку не перематывали, проверьте подключение. 220 подаётся на начало катушек (например крайние левые), перемычка крайние правые. Включайте без лампы или берите лампу на 500 ватт. Вторичка так же включается начало начало, перемычка конец конец.
