12.02.2014, 19:31 | #83 (permalink) |
Ясно, на прямую или через конденсатор? Какой номинал брать и куда цеплять плюсом? (если через конденсатор). Нужно подключить с отключенной вилкой, но при отключении вилки xp8-xs8 лампочка усилителя не горит, усилитель не заводится.
12.02.2014, 20:21 | #85 (permalink) |
Просто Светлана
13.02.2014, 11:21 | #87 (permalink) |
Как определили, что не "заводится"? При отключении разъёма XS8_XP8 отключается только блок регулировок с индикацией перегрузки и сети, все напряжения на УМ подаются, всё должно работать... или читайте пост #81
13.02.2014, 13:31 | #89 (permalink) |
Подключил на прямую к XS8 6 правый, 7 левый, 9 земля.
Звук стал чище, пропали шумы, но всё равно немного зажат. Думаю это резисторы R35, R36, может их заменить на резисторы с меньшим сопротивлением, и конденсатор на 1 мкф бесполосной, может его увеличить на полюсной скажем так на 5 мкф. Выкладываю схему дифф. каскада ус Амфитон. |
13.02.2014, 13:49 | #90 (permalink) |
