... предварительно перерезав дорожки идущие от контактов 6 и 7 разъёма XS8 к этим резисторамПодключиться непосредственно к R35, R36
Ясно, на прямую или через конденсатор? Какой номинал брать и куда цеплять плюсом? (если через конденсатор). Нужно подключить с отключенной вилкой, но при отключении вилки xp8-xs8 лампочка усилителя не горит, усилитель не заводится.Подключиться непосредственно к R36, R36
Ну не только, можно ещё и разъём вынуть.
А если нужна индикация, светодиоды можно припаять.
Можно напрямую, конденсаторов там и так хватает...на прямую или через конденсатор?
Да где угодно, например на том же разъёме XS8, контакт 9А где брать минус?
Как определили, что не "заводится"? При отключении разъёма XS8_XP8 отключается только блок регулировок с индикацией перегрузки и сети, все напряжения на УМ подаются, всё должно работать... или читайте пост #81
Резисторы можно совсем убрать, а конденсаторы лучше всё таки плёночные... пробуйтерезисторы R35, R36, может их заменить на резисторы с меньшим сопротивлением, и конденсатор на 1 мкф бесполосной, может его увеличить на полюсной скажем так на 5 мкф.
