24.07.2012, 10:16 | #1 (permalink) |
Не работает усилитель от "Радиотехника S70"
24.07.2012, 10:16 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Усилитель Радиотехника У 101 проблема с УНЧ -50-8 Усилитель на TA8210AH не работает Усилитель Радиотехника У -101 Усилитель "Радиотехника У101". Помогите Не работает усилитель Усилитель на TDA1558Q не работает |
24.07.2012, 10:35 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Какой вывод? Сменить чудные емкости 80х может?
24.07.2012, 10:37 | #6 (permalink) | ||
Просто Светлана
А вообще, берёте мультиметр и проверяете напряжения в контрольных точках, если всё нормально, берёте осциллограф и проверяете прохождение сигнала. Ну а предварительно, можно сразу заменить все электролитические конденсаторы, чтобы потом не разбирать и не искать очередные неисправности... |
24.07.2012, 10:59 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я, что то , то же не понял : ну а раньше ты его куда подавал? Я о сигнале...
24.07.2012, 11:11 | #9 (permalink) |
Опишу проблему ещё раз. Есть услилитель есть два блока индикации, с одним блоком (с синими кондерами) усилитель работает нормально, с другим блоком (с зелёными кондерами) тот же усилитель не работает,а на самой плате горит только один индикатор сети и всё, подаёшь сигнал ничего не происходит, только если вплотную поднести динамик к уху и на источнике сигнала выставить максимум то слышно очень тихо музыку.
24.07.2012, 11:18 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
блок индикации работает же от выходного сигнала унч. если при подачи сигнала напрямую на унч подключить индикатор (с которым ничего не работает ) то этот индикатор начинает работать или нет ?
