20.07.2012, 14:53 | #43 (permalink) |
ТОварищи похоже что вольтаж все же многоват.. Второй канал так же приказал долго жить(36вольт на выходе) надеюсь колонка жива.. буду проверять. ПОдскажите что нибудь более живучее чем TDA7294 и желательно бюджетное. Нужно 100 ватт(мах) Но на предельных мощностях работают очень часто и по долгу(8-12 часов без отключения). Сопротивление ас 4 ом. Вот их "нагружать планируется".
Транзисторные ум не собирал еще, но думаю что если ничего не подберем в плане МС то доберемся и до них. Хотелось бы оставить старое питание, т.к с ним проблемно. Имеется +-36.2 вольт. Трансформатор TП-80-1 при необходимости есть и второй такой же. Мост диодный на 50А, конденсаторы 4шт по 10000мкф 50 вольт. Бп Думаю оставлять. Финансовая составляющая в районе 500-1000 рублей на стерео вариант. Но как уже и говорил БП есть старый(на новый финансов не хватит). Помогите что нибудь подобрать. Сделать так сказать "убийцу TDA" |
20.07.2012, 15:11 | #44 (permalink) |
ФУх, колонка жива. ТОлько восстановил первый канал, теперь второй накрылся.
И еще похоже защиту нужно сделать для ас мне.. а то с такими темпами убъю и АС. ПОдскажите что и как. А может и перегрел.. температура радиатора была что не мог взяться за него. НО при 53 он работал нормально. Сейчас вентилятор поставил. |
20.07.2012, 16:30 | #45 (permalink) |
Вот к примеру. Кто нибудь собирал, что скажете? Как он в работе и настройке.
Основные характеристики следующие: Напряжение питания, В+/-35 Потребляемый ток в режиме молчания, мА100 Входное сопротивление, кОм24 Чувствительность (100 Вт, 8 Ом), В1,2 Выходная мощность (КГ=0,04%), Вт80 Диапазон воспроизводимых частот, Гц10...30000 Отношение сигнал/шум (невзвешенное), дБ-73 |
20.07.2012, 18:28 | #48 (permalink) | |
20.07.2012, 18:44 | #49 (permalink) | |
20.07.2012, 18:56 | #50 (permalink) |
